en idé är kanske ha en tomt element som du lägger in xmlhttp.responseText värdet istället för att ta document.getElementById("ajaxout").innerHTML varje gång? vilken webbläsare är det du kör mot? vad är $status när ajax anropet körs?
Har stött på ett problem som jag inte riktigt kan få ordning på.
Ska lägga upp förslag på sökord baserat på en söksträng och sedan ska man kunna göra tre olika val för varje ord mha radio buttons.
När listan laddas in har redan radio buttonsen ett värde som hämtar från databasen tillsammans med ordet i sig. När man scrollar mot slutet av sidan laddas nya rader in. När detta sker så nollställs alla radio buttons man ändrat på. Varför!?
Har denna AJAX kod:
var ind = 1;
function loadXMLDoc(filename) {
var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest) {
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
} else {
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xmlhttp.onreadystatechange=function() {
if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
document.getElementById("ajaxout").innerHTML=document.getElementById("ajaxout").innerHTML+xmlhttp.responseText;
xmlhttp.open("GET", filename + "?index=" + ind + "&word=<?php echo $word; ?>", true);
ind++;
xmlhttp.send();
function pollScrollPosition() {
var y = (document.all) ? document.body.scrollTop : window.pageYOffset;
var max = window.scrollMaxY || (document.body.scrollHeight - document.body.clientHeight);
if ((max - y) < 50) {
loadXMLDoc('add_words_more.php');
// Check the scroll position every 250ms
setInterval(pollScrollPosition, 250);
...och detta för att outputa orden i sig:
<?php
$sql = "SELECT DISTINCT Sokord AS so FROM utbildning_sokord WHERE Sokord LIKE '%" . $word . "%' UNION SELECT DISTINCT DoldSokord AS so FROM utbildning_sokord WHERE DoldSokord LIKE '%" . $word . "%' LIMIT 0, 10";
$mysql_result = mysql_query($sql);
while($row = mysql_fetch_array($mysql_result)) {
$sokord = $row['so'];
$status = 'ejmed';
$sql2 = "SELECT Sokord FROM utbildning_sokord WHERE Sokord = '" . $sokord . "' AND Id_Skola = '" . $skolid . "'";
$mysql_result_2 = mysql_query($sql2);
while($row2 = mysql_fetch_array($mysql_result_2)) {
if($row2['Sokord'] == $sokord) {
$status = 'synlig';
$sql3 = "SELECT DoldSokord FROM utbildning_sokord WHERE DoldSokord = '" . $sokord . "' AND Id_Skola = '" . $skolid . "'";
$mysql_result_3 = mysql_query($sql3);
while($row3 = mysql_fetch_array($mysql_result_3)) {
if($row3['DoldSokord'] == $sokord) {
$status = 'dold';
if($sokord != '') {
$i = $i == 0 ? '1' : '0';
$rnd = mt_rand(10000, 99999);
<table cellpadding="4" cellspacing="0" style="font-size: 12px;">
<tr style="<?php // background-color: #<?php echo $i == 0 ? 'eee' : 'fff' ?>;">
<td width="25" style=" border-bottom: 1px solid #ccc;"><input type="radio" id="<?php echo mt_rand() ?>" name="<?php echo $rnd; ?>_<?php echo $sokord ?>" value="ejmed" <?php echo $status == 'ejmed' ? 'checked="checked"' : ''; ?> /></td>
<td width="25" style=" border-bottom: 1px solid #ccc;"><input type="radio" id="<?php echo mt_rand() ?>" name="<?php echo $rnd; ?>_<?php echo $sokord ?>" value="dold" <?php echo $status == 'dold' ? 'checked="checked"' : ''; ?> /></td>
<td width="25" style=" border-bottom: 1px solid #ccc;"><input type="radio" id="<?php echo mt_rand() ?>" name="<?php echo $rnd; ?>_<?php echo $sokord ?>" value="synlig" <?php echo $status == 'synlig' ? 'checked="checked"' : ''; ?> /></td>
<td width="325" style="padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc;"><?php echo $sokord;?></td>
</tr>
</table>
<?php
(Så ser även add_words_more.php ut)
Några förslag?
