Det du bör göra är att loopa genom elementen, och kolla om id matchar. Gör det inte det, stäng menyn, annars öppna den. För detta syfte räcker följande kod got och väl.
function showMenu(nr) {
for(var i=0; i<4; i++){
var element = document.getElementById("subMenu"+i);
if (i==nr){
element.style.display = "block"; // show
}else{
element.style.display = "none"; // hide
window.onload = showMenu;
HTML
<div id="menu_outer">
<ul id="menu_ul">
<li><span onclick="showMenu(-1)">Close menu</span>
</li>
<li><span onclick="showMenu(0)">Music</span>
<ul id="subMenu0">
<li>good</li>
<li>bad</li>
</ul>
</li>
<li><span onclick="showMenu(1)">Film</span>
<ul id="subMenu1">
<li>good</li>
<li>bad</li>
</ul>
</li>
<li><span onclick="showMenu(2)">Forums</span>
<ul id="subMenu2">
<li>good</li>
<li>bad</li>
</ul>
</li>
<li><span onclick="showMenu(3)">Games</span>
<ul id="subMenu3">
<li>good</li>
<li>bad</li>
</ul>
</li>
</ul>
Här har jag även ändrat id på menu och menu - man bör inte ha flera element med samma id.
Men! Det kanske går att automatisera processen så du slipper sitta och hålla koll på individuella ID och uppdatera "for(var i=0; i<4; i++){" om du lägger till något i menyn...
var element;
// Villkoret i<1000 är en säkerhetsspärr ifall kontrollen inuti i loopen skulle sluta fungera av någon anledning.
for(var i=0; i<1000; i++){
// Leta efter elementet ifråga
// Om elementet saknas har vi nått slutet av listan. Lämna loopen.
if (!element)
break;
// '&& element.style.display == "none"' gör att listan stängs om du klickar en andra gång
if (i==nr && element.style.display == "none"){
}else{
function initMenu(){
var menu_ul_obj = document.getElementById("menu_ul");
// Loopa igenom listföremålen
// Varje körning av loopen plockar ut ett barn till menu_ul (ett li-element)
for(var i=0; i<menu_ul_obj.children.length; i++){
// Plocka ut rubriken
var head = menu_ul_obj.children[i].getElementsByClassName("menu_item_head");
// Om rubriken existerar, lägg till en event-hanterare.
if(head[0]){
head[0].onclick = new Function( "showMenu(" + i + ");" );
// Plocka ut listan
var list = menu_ul_obj.children[i].getElementsByClassName("submenu_ul");
// Om listan existerar, ge den ett id, samt göm den.
if(list[0]){
list[0].id = "subMenu"+i;
list[0].style.display = "none"; // hide
window.onload = initMenu;
<ul id="menu_ul">
<li><span class="menu_item_head">Music</span>
<ul class="submenu_ul">
<li>good</li>
<li>bad</li>
</ul>
</li>
<li><span class="menu_item_head">Film</span>
<li>good</li>
<li>bad</li>
</ul>
</li>
<li><span class="menu_item_head">Forums</span>
<li>good</li>
<li>bad</li>
</ul>
</li>
<li><span class="menu_item_head">Games</span>
<li>good</li>
<li>bad</li>
</ul>
</li>
</ul>
Välkommen till forumet förresten...
