Hej
Kan någon snäll kolla över min kod och se vad jag gör för fel!! Mitt problem är att jag inte kan validera fältet e-mail så att det görs kontroll på om mailadressen är korrekt angiven.
Här är min kod:
function kollabokstaver (str)
var index;
str = str.toLowerCase ();
for (index = 0; index < str.length; ++index)
if ('abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö'.indexOf
(str.substring (index, index + 1)) == -1)
return false;
return true;
function kollasiffror (str)
var index;
if ('0123456789'.indexOf (str.substring
return false;
return true;
function kollaformularet (form)
if (form.fornamn.value.length == 0)
alert ('Skriv dit ditt förnamn.');
else if (!kollabokstaver (form.fornamn.value))
alert ('Förnamnet kan inte bara vara siffror.');
else if (form.efternamn.value.length == 0)
alert ('Skriv dit ditt efternamn.');
else if (!kollabokstaver (form.efternamn.value))
alert ('Efternamnet kan inte bara vara siffror.');
else if (form.adress.value.length == 0)
alert ('Skriv in en adress.');
else if (form.postnummer.value.length == 0)
alert ('Skriv dit ett postnummer.');
else if (!kollasiffror (form.postnummer.value))
alert ('Postnummer har inga bokstäver.');
else if (form.postnummer.value.length != 5)
alert ('Postnumret har inte fem siffror inskrivet.');
else if (form.postadress.value.length == 0)
alert ('Skriv dit en postadress.');
else if (!kollabokstaver (form.postadress.value))
alert ('Postadressen kan inte bara vara siffror.');
else if (form.telefon.value.length == 0)
alert ('Skriv dit ett telefonnummer.');
else if (!kollasiffror (form.telefon.value))
alert ('Telefonnummer har inga bokstäver.');
return true;
return false;
var testresults
function checkemail(){
var str=document.validation.emailcheck.value
var filter=/^([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)@((?:[\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(?:\.[a-z]{2})?)$/i
if (filter.test(str))
testresults=true
else{
alert("Please input a valid email address!")
testresults=false
return (testresults)
<form action ="mailto:din@email.se" method ="post" enctype="text/plain" onSubmit ="return kollaformularet (this);">
<tr> <td> Förnamn:</td>
<td> <input type ="text" name ="fornamn"></td></tr>
<tr> <td> Efternamn:</td>
<td> <input type= "text" name = "efternamn"></td></tr><br>
<tr> <td> Adress:</td>
<td> <input type="text" name="adress"></td></tr>
<tr> <td> Postnummer:</td>
<td> <input type ="text" name ="postnummer" maxlength =5></td></tr>
<tr> <td> Postadress:</td>
<td> <input type ="text" name = "postadress"</td></tr>
<tr> <td> Telefon:</td>
<td> <input type="text" name ="telefon"</td></tr>
<td> <td>E-mail:</td>
<td> <input type="text" size=18 name="emailcheck"</td></tr>
<tr valign=top> <td> Beställ:</td>
<td> <textarea name = "bestall" rows=10 cols =17></textarea></td></tr>
<tr><td> </td>
<td><input type ="submit" value = "Sänd">
<input type ="reset" value = "Radera"></td></tr>
</table>
b242569Medlem sedan sep. 20051 760 inlägg Jag tror att det ska vara en } före
var testresults
Upptäckte även att det under return (testresults) är två rader med }. Jag tror alltså att den ena ska flyttas högre upp eller ska funktionen checkemail vara inne i funktionen kollaformularet? En funktion ska väl avsluta med en return-sats?
Kanske att det även ska vara return testresults (utan parenteser).
PalleMedlem sedan apr. 20003 174 inlägg Flyttar tråden från Script - JavaScript, DHTML.
PalleMedlem sedan apr. 20003 174 inlägg Strukturerade upp koden lite för bättre läsbarhet, och som b242569 säger har du nog råkat kasta om lite tecken på några ställen.
Hur fungerar denna koden för dig?
function kollabokstaver(str){
var index;
for (index = 0; index < str.length; ++index){
if ('abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö'.indexOf(str.substring (index, index + 1)) == -1){
return false;
return true;
function kollasiffror(str){
var index;
if ('0123456789'.indexOf (str.substring(index, index + 1)) == -1){
return false;
return true;
function kollaformularet(form){
if (form.fornamn.value.length == 0){
alert('Skriv dit ditt förnamn.');
} else if (!kollabokstaver(form.fornamn.value)){
alert('Förnamnet kan inte bara vara siffror.');
} else if (form.efternamn.value.length == 0){
alert('Skriv dit ditt efternamn.');
} else if (!kollabokstaver(form.efternamn.value)){
alert('Efternamnet kan inte bara vara siffror.');
} else if (form.adress.value.length == 0){
alert('Skriv in en adress.');
} else if (form.postnummer.value.length == 0){
alert('Skriv dit ett postnummer.');
} else if (!kollasiffror (form.postnummer.value)){
alert('Postnummer har inga bokstäver.');
} else if (form.postnummer.value.length != 5){
alert('Postnumret har inte fem siffror inskrivet.');
} else if (form.postadress.value.length == 0){
alert('Skriv dit en postadress.');
} else if (!kollabokstaver(form.postadress.value)){
alert('Postadressen kan inte bara vara siffror.');
} else if (form.telefon.value.length == 0){
alert('Skriv dit ett telefonnummer.');
} else if (!kollasiffror (form.telefon.value)){
alert('Telefonnummer har inga bokstäver.');
} else{
return true;
return false;
var testresults,
str=document.validation.emailcheck.value,
filter=/^([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)@((?:[\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(?:\.[a-z]{2})?)$/i;
if (filter.test(str)){
testresults=true;
}else{
alert("Please input a valid email address!");
testresults=false;
return testresults;
Fortfarande fel...
Tack för er hjälp..men det blir en massa fel då jag lägger til kod så det blir såhär:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>
<meta name="description" content="description"/>
<meta name="keywords" content="keywords"/>
<meta name="author" content="author"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="default.css" />
<!--[if IE]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stilmallie.css" />
<![endif]-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style_print.css" media="print" />
<title>Johannas Portfolio</title>
<body>
var index;
return false;
return true;
var index;
return false;
return true;
} else{
return true;
return false;
var testresults,
testresults=true;
}else{
testresults=false;
return testresults;
<td> Förnamn:</td>
<td> <input type= "text" name = "efternamn"></td><br>
<td> Adress:</td>
<td> Telefon:</td>
<tr><td> </td>
</html>
du har inget formulär som har det namnet + du anropar ju aldrig metoden checkemail
Du kan ju också skriva om metoden checkemail så den följer resten av din kod:
function checkemail(value){
var testresults,
return filter.test(value);
var index;
return false;
return true;
var index;
return false;
return true;
} else if(!checkemail(form.emailcheck.value)) {
alert('Please input a valid email address!');
} else {
return true;
return false;
Sen är det aldrig bra att namnge metoder eller variabler på svenska
Koden funkar men när jag validerar på w3c får jag 39 Errors, 5 warning(s)....
Det är ju för att din HTML kod är felaktig, du ha td och tr men du har ingen table element... Har inget med JS koden
suck...helt lost...och med deadline som närmar sig.... :-(
Det är ju bara att bygga upp tabellen på ett korrekt sätt, stäng elementen där dom skall vara (även om de flesta webbläsarna fixar detta åt dig oavsett). Förstå inte riktigt varför du skall ha det i en tabell i huvudtaget.
egentligen ska jag inte alls använda mig av tabeller...Min kod är en mischmasch av kod jag hittat på nätet...suck...Har du ngt förslag på hur jag gör UTAN tabeller? **evigt tacksam **
ett projekt där jag fått denna uppgift...tyvärr..deadline imorgon
Du kan ju börja ta bort alla element som är kopplade till en tabell (<td>)
Sen delar upp dina kod och radbrytningar där det kan vara. Om du ha fått uppgiften i ett projekt så borde du väl ha förkunskaper om html?
jo, jag har vissa förkunskaper i html, men de är inte så färska. Vi är fler som delar på uppgiften men alla har blivit sjuka så det föll på mig att slutföra..Sak samma...Jag försöker göra detta klart samtidigt som jag har två sjuka barn att ta hand om så det är därför jag ber om hjälp..Det blir lite för mycket ibland... :-(
Ska göra som du sa...tack
dum fråga kanske...kan jag ersätta <td> med <p>??
Ja, det skall du kunna nog, men du få plocka bort <tr> elementet + formatera din HTML på ett korrekt sätt, du kör xhtml då skall alla attribut vara med små bokstäver dvs onSubmit är fel det skall vara onsubmit
dina input fält skall stängas:
<input /> INTE <input>
dvs om du nu vill+måste validera din HTML kod.
Fattar inte var jag ska stänga <input>....Och ja..jag vill helst att sidan ska validera...
Koden ser ut som pannkaka...
<form action ="mailto:din@email.se" method ="post" enctype="text/plain" onsubmit ="return kollaformularet (this);">
<p> Förnamn:</p>
<input type ="text" name ="fornamn"><input/>
<p> Efternamn:</p>
<input type= "text" name = "efternamn"><input /><br>
<p> Adress:</p>
<input type="text" name="adress"><input />
<p> Postnummer:</p>
<input type ="text" name ="postnummer" maxlength =5><input />
<p> Postadress:</p>
<input type ="text" name = "postadress"<input />
<p> Telefon:</p>
<input type="text" name ="telefon"<input />
<p> <td>E-mail:</p>
<input type="text" size=18 name="emailcheck"><input />
<p><input type ="submit" value = "Sänd">
<input type ="reset" value = "Radera"></p><input />
</html>
Du stänger input element som:
skalll vara:
<input type ="text" name="fornamn" />
jag skrev <input> => <input/> som ett exempel för att inte behöva skriva om all din kod.
Och du har <td> vid e-mail sen har du två </head> i ditt HTML dokument, vilket är felaktigt.
tack så mycket för din hjälp! Ska kolla på detta under kvällen. :-)
