Byta bild med mouseover till större bild utan att sidans layout ändras går det?!
JavaScript
9 svar · 717 visningar · startad av nigge
Medlem sedan feb. 2002199 inlägg
Tjena!
Jag använder en väldigt simpel kod för att få min mouseover effect att fungera
        image1=new Image
        image1.src="file:///C|/Users/Anders/Downloads/Test/Övning/1/Image1.png"
        image2=new Image
        image2.src="file:///C|/Users/Anders/Downloads/Test/Övning/1/Image2.png"
<div class="photo">
<a href="location1.htm" onMouseOver="document.picture.src=image2.src" onMouseOut="document.picture.src=image1.src" >
    <img name="picture" src="file:///C|/Users/Anders/Downloads/Test/Övning/1/Image1.png" alt="Annonsbild" />
</a>
Problemet är att image2-bilden är lite "högre" än image1... Det jag vill göra är att image2 "täcker" över informationen som är längre ner på sidan. Alltså jag vill undvika att sidan "pressas ned" är detta möjligt med ett simpelt javascript?
/Niklas
Fulhack om bild 2 alltid är större:
<div class="photo">
<a href="location1.htm">
<div id="pic1" style="position:absolute;visibility:hidden;"><img src="http://technode.com/wp-content/uploads/2011/11/big-and-small.jpg" alt="Annonsbild" onmouseout="document.getElementById('pic1').style.visibility='hidden';" /></div>
<img
	width="50"
	alt="Annonsbild"
	onmouseover="document.getElementById('pic1').style.visibility='visible';" />
</a>
Exemplet använder samma bild 2 ggr fast den ena är nerskalad. Den bilden som ligger först i koden är alltså den större. Första delen av ditt gamla script kan du ha kvar för preload.
Nånting blev galet, jag ser bara din fina hund(vilken verkar göra exakt det jag vill) men ser ingen kod:-p haha
För mig är det två olika bilder, en som är större än den andra. och så kommer det alltid vara. Så jag MÅSTE ha två olika bilder, men den andra är alltid större.
Prova att skriva din kod igen tack;)
Det sätter du i jojoxx kod bilden inne i diven #pic1 har den stora bilden.
Lyckades få fram din kod... det var firefox som tolkade den som ett javascript;)
Problemet med den där var att det var samma bild 2 ggr som du skrev...
Det lyckades jag ändra, dock så uppstår ett problem. Jag vill att den ska byta tillbaka till den mindre bilden när jag drar bort musen.
Sedan så uppstod ett problem att den där bilden la sig bakom resten av sidan, går det att få den överst?
Det gör den ju redan, se mouseout eventet
Var placera du i ditt html dokument?
Sorry, den ändrar tillbaka fint... det var bara jag som hade gjort en liten tabbe:-p
Men den hamnar fortfarande bakom bilden som kommer nedanför på sidan...
Den är placerad "mitt i" dokumentet. om det var svar på din fråga voigtann1;-)
har du en positionering på de andra bilden/innehållet med ett z-index? svårt att säga vad som är fel utan någon info. Kan bara utgå ifrån det du har postat och kan tyvärr inte återskapa det: http://jsbin.com/icutiv/edit#javascript,html,live
Jag har dessvärre ingen positionering med ett z-index så vitt som jag ser:-(
Jag förstår att det är väldigt svårt...
Det är en bild under den förstorade som hamnar ovanpå, texten hamnar bakom som det ska...
Hej igen!
Problemet löste sig med en z-index! Tack för det alla som hjälpt!
121 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
