Ehh....får fel
5 svar · 189 visningar · startad av colione
Jag anropar följnade kod med onSubmit="return validateForm()"
men som sagt var får jag ett fel.....nån kanske oxå kan hjälpa till med att "städa" koden lite?....tacksam för hjälp...
<!-- Hide
function firstToUpperCase(){
return this.substring(0,1).toUpperCase().concat(this.substring(1,this.length).toLowerCase());
String.prototype.firstToUpperCase=firstToUpperCase;
function validateForm() {
document.skriv.citat.value=vardet;
vardet=vardet.firstToUpperCase();
var check=/[å\ä\ö]/gi;
var kolla = document.skriv.citat.value.search(check);
if(kolla !=-1)
alert("Endast engelska citat!!")
document.skriv.citat.focus();
return false;
var check=/[0-9]/i;
if(kolla !=-1)
alert("Inga siffror i citatet!!")
return false;
if (document.skriv.citat.value == "")
  	alert("Du måste skriva citat")
	return false;
var citat=document.skriv.citat.value;
if(confirm("Vill du lägga till\n" +citat+ " ?")){once();}
else{return false;}
function once(theform){
if (document.all&#0124;&#0124;document.getElementById){
for (i=0;i<theform.length;i++){
var tempobj=theform.elements[i]
if(tempobj.type.toLowerCase()=="submit"&#0124;&#0124;tempobj.type.toLowerCase()=="reset")
tempobj.disabled=true
return true;
else {
return true;
Platform : Thing to stand on
_________________
What do a Christmas tree and priest have in common?
Their balls are just for decoration.
__________________
Först har du vänt på tilldelningen document.skriv.citat.value=vardet; (det är vardet som du vill tilldela värdet av citat.value och inte tvärs om). Sedan anropar du funktionen once() utan att skicka med formulärsobjektet. Jag har bytt ut denna funktion eftersom den inte fungerar i Netscape mot en enklare och fullt funktionsduglig variant.
Resultatet blir:
submited=false;
	vardet=document.skriv.citat.value;
	if(kolla !=-1){
		return false;
	var check=/[0-9]/i;
	if(kolla !=-1){
		return false;
	if (document.skriv.citat.value == ""){
		return false;
		if(!submited){
			submited=true;
			return true;
		} else {
			alert('Formuläret skickas, var god vänta');
			return false;
	} else{
		return false;
/ J
Tack så mycket.....nästa år blir du säkert årets medlem :)
_________________
__________________
Det funkar fortfarande inte.....jag får inget fel, men den gör inte om texten....
_________________
__________________
Ursäkta, tittade inte så noga på funktionan av scriptet, bara det som var rent felaktigt. Vill du ändra på värdet i fältet citat byter du ut;
mot;
document.skriv.citat.value=document.skriv.citat.value.firstToUpperCase();
/ J
tack
_________________
__________________
