Byta bakgrundsfärg 2 gånger med jQuery
JavaScript
4 svar · 431 visningar · startad av ramo_and
Medlem sedan nov. 2010214 inlägg
Tjo!
Jag vill göra en enkel grej med jQuery när en vara läggs i varukorgen på min sida. Det som skall hända är att varukorgen ändrar färg till en lite mörkare och sen tillbaka till originalfärgen. Min kod för detta ser ut såhär:
	var urlHash = window.location.hash;
		if (typeof urlHash !=="undefined" && urlHash == "#addedtocart")
			window.location.hash = "added";
			$(".object_linkbasket").attr('style', 'background: #222').delay(4000).attr('style', 'background: #eee').delay(4000);
Det funkar inte till 100%. Det som inte funkar är bytet tillbaka (bakgrundsfärgen).
Detta funkar:
Hur löser jag detta?
antingen få du ta reda på vad orginalbakgrunden är innan du byter den eller om det bara är style background på ditt element så ta du .removeAttr("style") på $(".object_linkbasket")
.delay vet jag inte riktigt om det hjälper för det är väl bundet för effects, vilket inte händer i din jQuery kod alls.
Menar du såhär:
			$(".object_linkbasket").attr('style', 'background: #222').delay(4000).removeAttr('style').delay(4000);
Detta funkar inte..
Originalbakgrunden är #eee. Anledningen till att jag har med delay är att jag vill att det ska ta 4 s innan effekten startar och sedan 4 s innan originalbakgrunden kommer tillbaka.
Läs: http://api.jquery.com/delay/
The .delay() method is best for delaying between queued jQuery effects. Because it is limited—it doesn't, for example, offer a way to cancel the delay—.delay() is not a replacement for JavaScript's native setTimeout function, which may be more appropriate for certain use cases.
Du har inga jquery effects i din kod, därför kan inte delay fungera.
http://jsbin.com/ibakup/edit#javascript,html,live
Tack så mycket! funkar fint :)
129 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
