Kanske inte direkt asp men väl webbprogrammering.
Hur gör jag så att besökare ej ska kunna backa i webbläsaren?
Kan man backa i webbläsaren på bankernas webbplatser?
2 svar · 213 visningar · startad av Eclipse
Inte JavaScript heller kanske...
Det är svårt att förbjuda användaren att backa eftersom det finns så många olika sätt att göra det på:
• Läsarens meny
• Backspace
• Alt + Vänsterpil o.s.v.
Frågan har varit upp några gånger tidigare. Testa att söka så kan du kanske hitta nåt.
/Tor
www.tor.nu
Nej, det är som sagt svårt (omöjligt) att yxa bort "back"-funktionen i besökarens webbläsare (och tack för det), men du kan använda location.replace i JavaScript för att skriva över aktuell history-post i listan med en ny sida, således kan du inte backa tillbaks till sidan du skickar användaren från. Men det blir alltså bara på dina egna sidor. Syntaxen är location.replace("sida.html");
--- Tillägg ---
Är sidan sparad i cachen kan du inte förhindra möjligheten att den laddas. Däremot kan du med div meta-taggar försöka förhindra att sidan cache'as, och således måste den laddas från servern nästa gång den skall visas. Men detta är långt från felsäkert.
/ J
[Redigerat av Jojoxx den 21 jan 2002]
