Från Listbox -----> Listbox och ....
29 svar · 1 934 visningar · startad av PatrikB · sida 2 av 2
-torlejf-Medlem sedan feb. 2000153 inlägg
EN sak till, hur fanken får jag så att jag med hjälp av en submitknapp skickar iväg all data i det högra fältet?
Jag får det inte att funka på vanligt vis. :(
Hoppsan, det var jag som glömde en sak:
function sortAndAdd(f,o){
	var t = [], added=false, sel=null;
	for( var i=0, elm; ( elm=f.options[i] ); i++ ){
		if(!added && o.text < elm.text){
			t.push(o);
			sel=i;
			added=true;
		t.push(elm);
	if(!added) t.push(o);
	f.options.length=0;
	for( var i=0, elm; ( elm=t[i] ); i++ )
		f.options[i] = new Option(elm.text,elm.value);
	f.options[typeof(sel)=="number"?sel:f.options.length-1].selected=true;
function move(s){
	var
		sel=document.forms["f"],
		opt=sel.elements[s].options,
		i=opt.length,
		t=[],
		j=null,
		k=0,
		b=false;
	while(i-->0){
		switch(opt[i].selected){
		case false:
			t.push(opt[i]);
			break;
		default:
			b=true;
			sortAndAdd(sel.elements[s=="n1"?"n2":"n1"], new Option(opt[i].text,opt[i].value));
	j=t.length;
	while(j-->0) opt[k++] = new Option(t[j].text,t[j].value);
	if(b) opt.length = opt.length-1;
Lagg till en "submit"-knapp och ta bort "onsubmit"-attributet från "form"-elementet så skall det fungera.
Jag tackar så hemskt jättemycket. :)
Tur att det fortfarande finns människor som vill hjälpa andra. :)
Men en sak till. :)
Kan man göra så att dom automatiskt blir markerade i den "andra" listan?
alltså, att ALLA blir det?
Då får du lägga till attributet multiple i "select"-elementen och sätta dess värde till true. Därefter får du lägga till onsubmit-attributet igen och sätta värdet till selectAll(this). Sedan lägger du till följande funktion till de tidigare postade:
function selectAll(o){
	outer:
	for( var i=0, elm; ( elm=o.elements[i] ); i++ ){
		if(elm.nodeName == "SELECT"){
			for( var j=0, opt; ( opt=o.elements[i].options[j] ); j++ ){
				if(opt.selected){
					var t=o.elements[o.elements[i].name=="n1"?"n2":"n1"];
					for( var k=0, temp; ( temp=t.options[k] ); k++ )
						temp.selected=true;
					break outer;
#25
Får det inte att fungera.
SELECT ser ut såhär:
<select size="12" name="n2" CLASS="select" MULTIPLE>
FORMULÄRET såhär:
<form action="test.asp" method="post" name="f" onSubmit="selectAll(this)">
Och koden såhär:
			t.push(o);
			sel=i;
			added=true;
		t.push(elm);
	f.options.length=0;
function move(s){
	var
		i=opt.length,
		t=[],
		j=null,
		k=0,
		b=false;
	while(i-->0){
		case false:
			t.push(opt[i]);
			break;
		default:
			b=true;
	j=t.length;
	outer:
				if(opt.selected){
						temp.selected=true;
					break outer;
Jag vill att ALAL ska bli marekrade i lista 2.
#26
Du skulle sätta värdet för multiple till true ;)
#27
Jag känner mig lite korkad nu. hehe.
Men vilket multiple ska sättas till true?
Det räcker ju att skriva MULTIPLE för att den funktionen ska funka, alltså att man kan markera alla med hjälp av o klicka på dom.
Jag vill ju att det ska skötas automatiskt.
Tacksam för all hjälp du ger mig.
/ David
EDIT: Funktionen funkar som jag vill att det ska om jag först flyttar dom jag vill ha i lista två, o sen markerar ett val i lista ett o sen klickar på submit knappen.
DÅ skivkas alal värden i lista två med.
Men inte annars. Inte så lätt för användaren att lista ut det. hehe.
#28
Ok, så hela den andra listan skall skickas oavsett? Du byter du ut funktionen selectAll mot:
	var f=o.elements["n2"].options, j=f.length;
	while(j-->0) f[j].selected = true;
Angående multiple; ja, det fungerar att skriva endast det, men det korrekta sättet är att även skriva ett värde för attributet.
#29
PRECIS så. :))
Tack så hemskt mycket. :)
Ha en fortsatt trevlig kväll och Glad påsk!
/ David
#30
Tack detsamma! :bire
