Nybörjar problem med validering av fält
JavaScript
3 svar · 226 visningar · startad av Zaiman
Hejsan allesamman kanske ni kan hjälpa mig lite.
Jag har ett script som kollar om ett antal fält är ifyllda (inga problem) men när jag anropar en annan funktion i samma script (mitt i typ) så kommer jag inte tillbaka från funtionen jag anropar och resterande fält blir aldrig validerade.
Någon som kan visa mig i rätt riktning?
Zaiman
din vän i mörkret?
Vad gör den andra funktionen som du anropar? Jag tror du får visa ett exempel på din funktion.
/ J
Så här ser scriptet ut..
function bildvaxel(url, alt, bredd, hojd)
document.bilden.src = url
document.bilden.alt = alt
document.bilden.width = bredd
document.bilden.height = hojd
//Kontrollerar om allt är ifyllt för att skickas
function mailkoll()
var flagga
flagga = 0;
var namn=document.order.namnet.value;
if (document.order.namnet.value == "")
alert("Du har inte skrivit in ditt namn!");
flagga = 1;
här kommer anropet
else if (document.order.namnet.value != "")
validate(namn);
Här vill jag forsätta efter anropet
else if (document.order.adress.value == "")
alert("Du ha inte skrivit in din adress!")
flagga = 1;
else if (document.order.telefon.value == "")
alert("Du har inte lämnat telefonnummer!");
flagga = 1;
else if (document.order.epost.value.indexOf("@.") == -1)
alert("Du har skrivit din epostadress fel!\rAdressen måste innehålla minst ett @ tecken och en punkt");
flagga = 1;
else if (antal_vuxna == 0 && antal_barn == 0)
alert("Du kan inte boka för noll personer!");
flagga = 1;
else if (kontrollera == 0)
alert("Du har inte klickat på Räkna! \nKlicka på räkna innan du klickar på skicka!");
kontrollera = 0;
function validera(namn)
// Validerar om det finns siffror i fältet
// var namnet=document.order.namnet.value;
var valid="1234567890"
for (var i=0; i<namn.length; i++)
if (valid.indexOf(namn.charAt(i)) != -1)
alert('Du får inte ha siffror i fältet namn!');
return false;
Så här ser hela scriptet ut..
Men fungerar inte..
[Redigerat av Zaiman den 04 jan 2002]
För det första får du kolla över dina "måsvingar". Ditt script börjar med;
function mailkoll()
var flagga
flagga = 0;
Vad gör den sista måsvingen "{" här?
Sedan kan du inte gör funktionsanropet som du markerat där, den avbryter if-satsen så att resten "hänger i luften". Exempel;
if(testuttryck){
// scriptkod...
} else if (testuttryck){
// scriptkod...
} else {
// sciptkod (om inget av ovanstående testuttryck är sant)
mellan } och nästa { får du inte göra funktionsanrop.
/ J
282 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
143 ms — deklarationer (db)
145 ms — ändringar (db)
