jag undrar hur man göra så att när man för muspekaren över en länk så ändras en text på samma sida beroende på vilken länk muspekaren förs över.
// David - Probably the best guy in the world
9 svar · 241 visningar · startad av DavidB
Jojoxx's sida är kanonbra! :)
http://www.jojoxx.net/css/dhtml/desclink.html
/Erik
Det går med innerHTML.
Men jag har för mig att det inte funkar i Netscräp.
Vad? :e
tack, jag använde det som fanns på jojoxx.net men jag har fått ett problem.
texten hamnar längst upp i hörnet i NS, när jag går in på ovan nämnda länk till jojoxx sida så är ej texten uppe i hörnet men på min sida är den det och jag har kopigerat nästan rakt av
Vad har du ändrat och finns det någon sida där man kan se det?
Det är inte så att du tagit bort postion: absolute osv.?
/Erik
nope, det enda jag har ändrat är
onMouseover="describe('Till Perlguiden')" onMouseout="describe('')"
och den är ändrad till min egna text bara, sen så har jag lagt själva javascriptet mellan <head> och </head>.
och sen så har jag lagt
<span id=desc style="position: absolute;"> </span>
där jag vill att texten skall visas
I min meny funkar inte
<a href="/jscript/index.html" onMouseover="describe('Till JavaScriptguiden')" onMouseout="describe('')">JavaScript</a>
menyn ser ut såhär...:
<script language="JavaScript1.2">
//Contents for menu 1
var menu1=new Array()
menu1[0]='<a href=info.htm'
Nån som kan?
Kikade lite på Jojoxx-scriptet som Erik länkade till på http://www.jojoxx.net/css/dhtml/desclink.html .
Går det att få den att lira i opera också?
Tpf,
Don't panic!
Objektmodellen i Opera är inte tillräckligt långt kommen för detta än, tyvärr.
Opera spec:
Modifying the document structure is not yet possible (ie. you cannot add or remove HTML elements).
/ J
Då får norrbaggarna ta och pinna på lite. ;)
Tack, Jojoxx. :)
Mvh,
Don't panic!
