Jag undrar om det går at...
JavaScript
8 svar · 314 visningar · startad av caze
Hejsan!
Jag har som på,
http://www.thi-sthlm.com/clan/main.html
en ganska liten yta för text med mera... och jag undrar om det går att göra så att man bara trycker på två knappar för att komma upp respektive ner... så att texten rullas uppåt... så man får plats mer mera text...
tack på förhand...
/Caze
Medlem sedan sep. 20001 124 inlägg
Inga problem: skriv mer text bara. Efter en stund så frambringar läsaren en scrollbar eller något liknande, vilket gör att du kan glida upp och ner över sidan för att läsa texten. Snabbt, snyggt, effektivt.
Hollowhead - levererar din dagliga dos av nyttig hårdrock!
Tyvär e det inte så enkelt.....
Jag menar som i tex: http://www.thecallahan.com/
där det till vänster har en grej som gör att man kan kolla igenom mycket tect på sama yta....
/Caze
Funkar inte i Mozilla. Det här är anledningen till att man inte ska välja DHTML för liknande saker: det kommer inte att fungera. Hur du än gör så finns det minst en läsare som du inte har testat mot.
Absolut enklast att lösa detta på är inline frames, iframes.
[Redigerat av Chainsaw den 26 nov 2001]
Det kanske inte blir så snyggt att dela upp denna bakgrundsbild i frames... http://www.thi-sthlm.com/clan/main.html
eller hur...
tack ändå...
/Caze
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
Ehh, jag kanske inte är helt med här, men är det så att man skall scrolla ett lager på sidan så finns det lösningar som funkar i både ie och ns (ev inte ns 6). jag plockade hem tmt_layerscroller för länge sedan från macromedias sida och den fungerar faktiskt, trot eller ej
kolla scriptet på t ex www.pstmultimedia.com i mittenframen, observera att det inte är någon vacker kod för övrigt
Ett tips är oxå att använda span taggen i stället för div då jag märkt att den fungerar bättre med "visa dölj lager" etc
Lycka till
Patrick
Rammstein rules - Bestrafe mich
Medlem sedan juni 20012 236 inlägg
Om du fortfarande behover ett scrollscript sa har jag ett som funkar i alla browsers...snyggt ocksa... maila mig sa kan jag skicka det till dig...
forresten...pa din sida sa ligger
"Welcome to the CS clan; StaD.
This site is very new so if you have any comments, just mail them to us." och den texten som scrollas runt ute i kanten pa din "ram"...man ser alltsa inte de sista 3-4 bokstaverna mot det svarta...kanske nat att kolla pa?
/A
"Varför krymper inte får när det regnar?"
om det funkar även i ns6 så e jag oxå intresserad :)
Du har alltså en dhtml-scroller som fungerar i Lynx, cooolt! ;) Den vill jag se!
/ J
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
119 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
