och referea det till ett id i en specifik tab, gjorde ett plugin för några år sedan för tabbar och hash, du få gärna kolla på det: http://voigt.se/sandbox/tabify/ fungera lite annolunda med html strukturen men bör vara enkelt nog att debugar och se vad hash gör.
@bikic: hur ser din kod ut som du har försökt och vad fungera/vad fungera inte?
Eller så kan du kolla in http://jqueryui.com/ som har tabbar med denna funktion redan.
kan du länka från din hemsida till "min" på mypage.com och så länge det finns ett ankare på sidan så "åker" man ner där #ankare är refererad till på sidan.
@voigtann1: Din Url http://voigt.se/sandbox/tabify/ fungerar inte med att länka till tabbar, i alla fall inte i Firefox. Ser att det fungerar i IE - osäkert.
var containers = $(".tab_content").hide(),
showContainer = $(location.hash||".tab_content:first").show(),
tabs = $("ul.tabs li"),
tab = tabs.eq(containers.index(showContainer)).addClass("active").show();
//On Click Event
tabs.click(function() {
tabs.removeClass("active"); //Remove any "active" class
$(this).addClass("active"); //Add "active" class to selected tab
containers.hide(); //Hide all tab content
var activeTab = $("a:first", this).attr("href"); //Find the rel attribute value to identify the active tab + content
$(activeTab).fadeIn(); //Fade in the active content
return false;
voigtann: Din kod har en brist: Tabbarna ändras inte när man går fram och tillbaka i historiken. (Twitter har samma problem för övrigt, så du behöver inte känna dig dum. ;) )
