Slimbox för både video och bilder?
19 svar · 770 visningar · startad av stekarn
stekarnMedlem sedan jan. 200342 inlägg
Jag har problem, har en slimbox som ska användas både för video och film. Någon som har något exempel?
Problemet är nu att den krockar med detta script
jquery.easySlider-kf.js
kör du både mootools + jquery i ett projekt så måste du göra noconflict regel på antingen jquery eller mootools, verkar som plugin:et easySluider-kf inte är fixad för noconflict reglen, vad är det för skript?
annars är kanske fancybox.net något för dig(?) om du vill bara köra med jquery.
Japp jag kör både mootools + jquery på samma sida. Hur lägger jag till noconflict till detta projekt?
easySluider-kf är för en slider jag har på samma sida.
http://cssglobe.com/post/4004/easy-slider-15-the-easiest-jquery-plugin-for-sliding
fancybox.net funkar det både för stillbilder och video och funkar med min easySluider-kf:)?
Easy Slider 1.5 - jQuery plugin
Ser ju ut att köra det redan. vad få du för felmeddelande?
Och ja, video (flash) fungera med http://fancybox.net
Hur fasen får jag fram felmedelandet, jag får bara att det inte funkar ihop:( Vill du se alla min kod? Eller hur kan jag göra så du får del av koden mm så du kan se vad som är fel?
kan du lägga upp hela sidan på nätet så hade det underlättat. Men beroende på vilken webbläsare så få du javascript (och andra fel på olika sätt), firefox: Verktyg => Felkonsol
http://www.leonard-johansson.se/index3.html
Klickar du på our video så ska youtubeklippet komma upp i slimoboxen. Är det något mer du behöver av mig?
Jag får fel på:
this.overlay = new Element('div').setProperty('id', 'lbOverlay').injectInside(document.body);
i http://www.leonard-johansson.se/js/videobox.js filen med meddelandet:
(new Element("div")).setProperty is not a function
detta fel har jag bara testat i Firefox, men din länk gå till youtube, vet inte om plugin delen för video kräver att du har en swf fil på sajten direkt.
Den ska öppna en videolänke i slimboxen, så vad ska jag göra? Går det att lösa?
jag plockade bort jquery helt, då fungera skriptet, men så fort jag inkludera jquery filen (bas filen) så bli det fel.
kör jquerys no conflict eftersom du kör två js bibliotek: jQuery.noConflict(); läs mer om det http://docs.jquery.com/Using_jQuery_with_Other_Libraries
kommer nog lösa ditt problem
okey men funkar allt då, både slidern och slimbox för tavlorna och för den högst upp som ska visa film?
Hur gör jag jag är helt lost på programmering, lust att hjälpa mig att få det att fungera:)?
Kollade igenom din kod, du kör ju jquery två gånger, plocka bort det...
<script type="text/javascript" src="js/mootools.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/swfobject.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/videobox.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/videobox.css" type="text/css" media="screen" />
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/slimbox2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="test/js/jquery.easySlider-kf.js"></script>
	jQuery(document).ready(function(){
		jQuery("#slider").easySlider({
			auto: false,
			continuous: true,
			numeric: true
Rensat det mesta
Och då kommer det funka:)?
De testar jag har gjort fungera det, men den kommer i alla fall fungera bättre än det du har nu ;)
Thanks nu verkar det funka:)
Nu ska jag bara snygga till cssérna, kör två nu. Kan jag ta bort och bara köra den ena? Ska ju komma fram ett kryss mm. Jag får kolla vidare på det. Annars funkar allt thanks:) Tusen tack för hjälpen
Nu kör du två mootools.js och videobox.js vilket är onödigt, css:delen kan du flytta ihop om du vill, men fundera på om du vill verkligen köra två js-bibliotek i huvudtaget.
Fixat, nu funkar det, ska bara snygga till cssérna så är jag hemma, tusen tack för hjälpen.
Hur får jag boxen att öppnas på samma ställe som stillbilderna?:)
Eftersom det är två helt olika plugins så bli det ju lite svårt att säga: skriv detta så fixar det sig, för det kommer det nog inte göra, eftersom det är en dynamisk höjd på alla dina bilder så körs JS koder som säger var bilder/filmer skall renderas ut.
