$.ajax => $_Post i php
2 svar · 718 visningar · startad av Belenos
BelenosMedlem sedan mars 201077 inlägg
Jag vill skicka data från en <form> via jQuery-scrit till min php-sida utan att ladda om index.htm och har tänkt att välja $.ajax( för det, men det fungerar inte. Vad gör jag för fel?
  $(function()
    $(".button").click(function()
	var spa = $("input#space").val();
	var sit = $("input#sit_sw").val();
	var String = 'spa='+ spa;
	$.ajax(
	  type: "POST",
	  url: "sida.php",
	  data: String,
	  success: function()
	    $("body").load('sida.php?id='+sit);
	return false;
(koden är bantad)
Allt fungerar som det ska i scriptet och jag hittar all data som behövs med [alert()].
I min "sida.php" tänker jag fånga upp strängen med $_POST[spa] och sedan processa den! Här fungerar allt bra och sätter jag in värden istället för $_POST så fungerar allt som det ska.
Men jag tappar funktionen mellan script.js och sidan.php filerna.
Jag använder "jquery-1.4.2.js", vilket rekommenderas av källan!
Någon med en lösning?
Du skulle kunna göra ett explicit POST-anrop, med $.post() istället för att använda $.ajax() - kanske fungerar det bättre?
$.post("sida.php", {
        spa: $("input#space").val()
    function(response) {
        $("body").load("sida.php?id=" + $("input#sit_sw").val());
Det löste sig genom att jag bytte texteditor till Notepad++
