Wysiwyg-editor för webpubliceringsverktyg????!?!!?
JavaScript
36 svar · 1 436 visningar · startad av brw · sida 2 av 2
Frågan, av brw
Jag har lite funderingar om hur man ska lösa tex. fet kursiv osv typ storlekar mm.. när man har gjort ett litet webpubliceringsverktyg. Man vill ju inte säga åt kunden att den ska använda lite "enklare" HTML-koder när den ska lägga in text osv. på hemsidan i admingränssnittet. Då har jag hört att det skall finnas nå editorer som man kan implementera på hemsidan i admingränssnittet där det tydlige
Medlem sedan juli 2000619 inlägg
När dyker felmeddelandet upp? Direkt när du går in på sidan eller när du gör något speciellt? Vilken rad pekar felmeddelandet på?
Sen vet jag inte om jag hänger med riktigt i din logik. Du sätter ju command=edit högst upp på sidan vilket borde göra dina if-satser onödiga.
Allt kommer upp precis som det skall se ut bara att det står "undefined" i redigeringsfönstret och anledningen till att jag sätter command = edit längst upp på sidan är att jag ska slippa hålla på med querystrings när jag håller på och utvecklar sidan.. när jag sedan är klar och allt fungerar så kommer jag ju naturligtvis att ta bort edit och skicka det med ett id i en querystring när det gäller att redigera något som ligger i databasen.
Det är inget felmeddelande.. den skriver liksom bara ut Undefined i redigeringsfönstret. När den nu borde skriva det som står i min variabel???
/brw
Ingenting är omöjligt, bara en utmaning.
Medlem sedan juli 2000534 inlägg
Aha, då är jag med.
Felet beror på att du använt stor bokstav, InnerHTML istället för innerHTML. Så här ska initToolbar se ut:
function initToolbar() {
[b]text = kodFranDatabas.innerHTML[/b]
objToolbar = document.all.toolbar
objToolbar._editor = window.frames["edit"]
objToolbar._editor.initEditor(text)
objToolbar._editor.setFocus()
(Det fetmarkerade är ändrat)
/Morph
Tech Support: "I need you to boot the computer."
Customer: (THUMP! Pause.) "No, that didn't help."
Ah.. så nu fungerar det tackar...
Att det var så känsligt visste jag inte.
En annan sak som är lite dåligt är att om man markerar en viss textsnutt och vill ha tex centrerat så sätter den hela texten som centrerad. Går det att fixa på något vis? för när man sätter fet stil och sånt då blir det ju rätt med bara det som man markerar.. den ska ju inte sätta p align center det ska ju bara vara center fan..
Ingen som har nån idé om det går att lösa det där med centreringen den lägger ju in koden <p align=center> men det borde ju vara bättre om man kunde få den att köra med <center>texten</center> för då blir det inte hela texten?!?!
Medlem sedan mars 20011 964 inlägg
#25
Jag tänkte också använda Morphs script. Det funkar ju bra såhär långt efter att jag implementerat koden men sedan vet jag inte riktigt hur det fungerar. Jag är totalt nybörjare på detta. Det enda jag behärskar bra är HTML, CSS, DHTML och sådant. Detta är ju inte så mycket mer kanske, förutom javascript då men jag har iallafall några frågor.
Jag antar att denna editorn är till för att generera kod som sedan kan skickas iväg med ett vanligt formulär, rätt? Jag hade tänkt att använda detta istället för en vanlig textarea och istället för att behöva skriva in taggar för t.ex fet och kursiv stil för hand. Hur kan man göra?
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
#26
Jag håller också på med en WYSIWYG editor med ungefär samma uppbyggnad. Det jag har problem med är att jag själv skulle vilja kunna göra stycken (med <p> och <p>). Detta görs automatiskt när man trycker enter vilket jag inte tycker om.
Jag hade velat ha en speciell knapp för stycken och istället för att en entertryckning genererar <p> och </p> vill jag generera <br>
Går dettta att fixa?
#27
Ungefär, som att när man trycker enter en gång så blir det ett <br> samt två <br> ifall man trycker två gånger. Det borde gå men jag vet inte hur. Är nybörjare på detta. Kan inte ens hitta vart man skriver vilka taggar som ska genereras med vilken knapp så jag vet i tusan hur det fungerar :/
#28
Nja... jag skriver i alla fall inte vilka taggar som ska genereras utan kallar olika funktioner som skriver ut olika.
#29
inga flera editors?
Den från microsoft var ju lite kånstig. visste inte riktigt vilka filer man kan använda på servern....
#30
Kan du förklara ?
#31
Ok nu tror jag att jag förstår vad du menar. I Morphs script står det bl.a. <IMG src="fet.gif" onClick="doFormat('Bold')"> där man vill att knappen för fet stil ska vara. Men detta kräver ju att man vet vad kommandot för varje html-tagg heter :/
Vore ju kanon om det fanns någon lista någonstans :p
#32
Jag läste på den där sidan lite gran som Morph rekomenderade. Jag fick reda på att i samband med att man skickar iväg det som står i rich edit fältet så måste hela texten inkl all html kod kopieras till en dold textarea. Det är den som sedan skickar iväg informationen och inte rich edit fältet. Det fans ju exempelkod där också men den verkade inte fungera med Morphs kod. Kan inte du snälla skriva lite rakt upp och ned hur man ska skriva :)
#33
ni kan ju bygga vidare på detta:
http://www.devarticles.com/supportfile.php?articleId=90
#34
Den ser också väldigt bra ut men jag behöver fortfarande hjälp med submithistorien. Tycker Morphs kod är väldigt bra men jag behöver som sagt hjälp med hur man gör för att implementera hela historien i ett formulär.
#35
Kom igen Morph.
#36
Förklarar han inte det här: http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=105658#post105658 ?
#37
Jo, det gör han :) Är det något som är oklart?
297 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
145 ms — deklarationer (db)
150 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
138 ms — ändringar (db)
