Checkbox...ladda om sida...ta med värde....
JavaScript
2 svar · 168 visningar · startad av Bendro
Medlem sedan jan. 20013 039 inlägg
Har snurrat in mig rätt bra i tankebanorna och behöver lite hjälp att komma ut.
Jag har en sida med en checkbox. Om användaren klickar i checkboxen skall
sidan laddas om och ett värde skickas med.
Tanken är att om det är ikryssat så skall ett nytt inputfält komma fram...eller rättare sagt en select-lista...detta känns av m.h.a ASP är tanken därav värdet som skall skickas med.
Har jag snurrat bort mig alldeles den här gången?
Oflexibilitet är varumärket för det instängda sinnet
Om du gör det i ASP
If Len(Trim(Request.Form("wF"))) > 0 Then
<input type="checkbox" name="wF" value="forumledarsvin"><%
Else
<select name="select">
  <option selected>wF</option>
  <option>@nders</option>
  <option>jorgen</option>
</select><%
Detta var ju bara hur du kan göra med ASP...sen hur du får formuläret att ladda om vid OnChange kan jag inte så bra så där får du fråga nån annan ;)
Icaaq, mannen med korven. (!)
[Redigerat av icaaq den 18 okt 2001]
ASP-biten hade jag ju iofs koll på men tack ändå icaaq :)
Kom på en sak idag, hur funkar det med lager? Om ett lager inte är visible hur är det med ett input-fält som ligger i det lagret då? Funkar det som ett hidden-fält...eller är det inaktiverat?
Om det är inaktiverat skulle jag lika gärna kunna tända och släcka ett lager istället för att ladda om sidan. inte för att jag har någon större koll på det i och för sig..men det är kanske fler som kan hjälpa med en sådan lösning ;)
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
137 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
