Kontrollera formulär
6 svar · 232 visningar · startad av Gika
GikaMedlem sedan maj 200157 inlägg
Jag har ett formulär med tre fält som ska kollas.
Det första ska kolla så att värdet som skrivs in stämmer med värdet i databasen.
Det andra likaså.
Det tredje ska kolla så att det är ett datum som skrivs in och inget annat.
Hur löser man det med JavaScript?
Klientsides JavaScript (sådant som du kör i din webbläsare) kan inte kommunicera med en databas på servern. Vad är det för databas och vad har du tillgång till för typ av server-side script?
/ J
BrimbaMedlem sedan dec. 19995 875 inlägg
Om det är ASP, och du inte har krav på stöd på alla webbläsare föreslår jag RemoteScripting www.microsoft.com/remotescripting
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=20" TARGET=_blank>Har du husdjur hemma?
</A>Varför får man inte dricka saltvatten?
Det är en SQL-databas.
Men för att kontrollera att det är ett datum som skrivs in då?
En enkel koll; om vi tänker oss att variabeln foo innehåller ett datum i formatet åååå-mm-dd så kan du göra så här;
if(!validateDate(foo)){
   alert('Datumet måste vara i formatet åååå-mm-dd.');
   // ...osv
function validateDate(date){
	return(!isNaN(parseInt(date.substring(0,4))) && parseInt(date.substring(5,7))<13 && parseInt(date.substring(8,10))<32 && date.substring(4,5)=='-' && date.substring(7,8)=='-');
Men, detta bör ändå göras på serversidan av det script/applikation som kommunicerar med databasen. Annars finns det möjlighet att det kommer in otillåtna saker i databasen och det är aja-baja.
/ J
OK! Tackar.
Ska höra med mina kurskamrater hur vi ska göra....Tack för hjälpen
128 ms — hämta forumlista (db)
