Å Ä Ö i javascript/php
5 svar · 1 743 visningar · startad av Belenos
BelenosMedlem sedan mars 201077 inlägg
Jag samlat data med en <form> <input text> med ett JavaScript och lägger det i en <input hiden> för att kunna föra över det till ett php-program (vilket jag begriper).
    function getData()
      var data = new Array();
      data[0] = document.add.place.value;
      data[1] = document.add.type.value;
      data[2] = document.add.pow.value;
      data[3] = document.add.quantity.value;
      data[4] = document.add.area.value;
      data[5] = document.add.time.value;
      document.getElementById('box4').innerHTML='<input type="hidden" name="send" value="' + data + '">';
      opener.location.reload();
Sen fångar jag upp data med en $_POST och sätter en session.
$_SESSION['send'] = explode(",", $_POST['send']);
Jag processar data och visar en del av den som text.
Fråga: Hur gör jag för att kunna skriva in och få ut å,ä,ö samt andra tecken jag inte just nu kan komma på?
Nu blir det fyrkanter!
Vilken content-type kör du med?
Vet ej, hur ser jag det?
Jag har dessa meta, ska det vara något annat?
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">
Man sparar filen med kodning Utf-8 istället för ANSI.
Nja... Använder man samma teckenuppsättning i externa filer som på sidorna som länkar in dem blir det rätt.
Jag hade allt i ANSI och då krånglade Å, Ä ,Ö men när jag lade utskriftskoden i Utf-8 (inte skalkoden eller javascriptet) så fungerade det som det ska. Sen fick kag lägga till [meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">] för att få bort andra tecken som störde designen!
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
