rolloMedlem sedan aug. 2001203 inlägg
Har ett popup-fönster till den administrativa delen av min sida
<a hreF="#" onClick="window.open('/_admi/default.asp','','fullscreen=2,scrollbars=1')">
Detta funkar bra, men när jag sedan går in på en annan sida där jag skall ta bort en post ur databasen via ett annat popup-fönster så raderas hela tabellensinnehåll!
Kod för popup-fönster 2
<SCRIPT language="JavaScript">
function open98(id){
msgWindow = window.open("ta_bort_nyhet.asp?id= + id","","width=450,height=500,toolbar=no,resizable=no,scrollbars=yes");
</SCRIPT>
samt länken
<a href="javascript:open98(<%=a7("id")%> )">ta bort</a>
Finns det någon bugg för popup-fönster så att man inte kan öppna ett fönster till med popup?
tackar!
rollo
[r]
glömde att säga att det funkar om jag tar target="new_window" eller forsätter i samma fönster!
[Redigerat av rollo den 21 sep 2001]
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg
Om hela tabellen tas bort så är det din sql-fråga det är fel på.
Du kan öppna hur många popups som helst, men du ska då ge dem olika namn.
<a hreF="#" onClick="window.open('/_admi/default.asp','[b]fönsternamn[/b]','fullscreen=2,scrollbars=1');">
Mvh,
All your base are belong to me.
ja, och koden för popupfönster 2 är det fel på, du kan inte få med dig id på det sättet.
så här:
msgWindow = window.open("ta_bort_nyhet.asp?id="+id,"fönster2","width=450,height=500,toolbar=no,resizable=no,scrollbars=yes");
</SCRIPT>
Mvh,
[r]
Helt Lysande!
Det funkar klockrent!!!
Tackar!
[/r]
Men det funkar om jag kör med target="new_window" i länken istället för popupscriptet, konstigt!
jag skall testa!
rollo
