mindre än tre tecken
5 svar · 230 visningar · startad av OveRRidE
Jag vill ha en popup som meddelar användaren om att han har insertat mindre än tre tecken (om han har det givetvis :)) och om han trycker på Ok, så submitas formuläret och om han trycker på avbryt.. ja, typ return false..
Men jag får det inte att funka som jag vill...
if(document.Form.search_1.length != 3) {confirm("Du har valt enbart tre tecken, ditt ägg."); return false; }
I have comed to take what is rightfully mine. Existence in eternity. And all i need is your creditcard number. | Existence
Du har glömt det lilla nyckelordet value, samt att du kollar om längden != 3 och inte < 3.
<form onSubmit="if(document.forms[0].foo.value.length<3){ return confirm('Du har anget mindre än 3 tecken, ok att forsätta?'); }else{ return true; };">
<input type="text" name="foo">
/ J
Tack för svaret!
Men jag vill inte att den skall aktiveras i formtaggen, jag vill köra en return till scriptet i head:en.. ser det fortfarande likadant ut syntaxmässigt? Förutom <script> grejerna då givetvis.. :)
En grej till..
om jag klickar på OK så kommer samma ruta upp igen, direkt efter och jag måste trycka OK igen.
:q
[Redigerat av OveRRidE den 22 aug 2001]
Ja, det ser likadant ut. En funktion kan alltså se ut så här;
function checkIt(){
}else{
return true;
Det som händer är alltså att om fältet innehåller mindre än 3 tecken så kommer en fråga om man verkligen vill fortsätta. 3 eller fler tecken kommer ingen fråga. Ja på frågan eller om fältet innehåller fler än 2 tecken (3 eller mer) returnerar true, nej på frågan returnerar false. Det var så du ville ha det?
Då har du nog anropat scriptsnutten från fler ställen. 1 confirm-sats = 1 fråga :)
/ J
Det var välbeskrivet :)
En del kan jag, men inte allt ;)
tack.
