Skriva ut innehåll i lager (på papper)
JavaScript
4 svar · 205 visningar · startad av Davida
Medlem sedan okt. 2000219 inlägg
Går det att göra så man bara skrivet utt ett lagers innehåll?
if user="David Altefur" then
  Response.write "Tack på förhand"
End if
Medlem sedan juli 200159 inlägg
Det var den mest skumma fråga med det mest skumma javascriptet jag har sett på länge =)
Antingen talar du om klientsidad vbscript ? eller så måste du missuppfattat javascript ?
om du vill skriva direkt till ett lager i javascript kan du använda en funktion såsom denna:
http://www.quickmess.com/kodarkivet/visa_kod_fullt.php3?kodid=127
Kodarkivet
Kodarkivet
Nu missuppfattade du mig... Jag vill skriva ut nnehållet i ett lager till en SKRIVARE! Men inte ta med något annat än det som finns i det lagret.
End if
Det finns inga funktioner för att skriva ut ett separat lager. De utskriftsfunktioner som finns är webbläsarberoende och ser olika ut mellan olika webbläsare. Det du får göra är att lägga lagret på en egen sida som du sedan skriver ut.
/ J
Medlem sedan sep. 20001 124 inlägg
Det du skulle kunna göra är att använda @media-direktivet i CSS där du döljer exakt alla prylar utom just det lagret som ska skrivas ut. På så sätt visas bara det du vill ska visas om sidan skrivs ut, inget annat.
Även seriemördare är människor. http://www.choppingblock.org/
Absolut bästa episoden: http://www.choppingblock.org/d/20000925.html
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
