framesproblem
3 svar · 148 visningar · startad av henq
henqMedlem sedan aug. 20011 inlägg
hjälp.......
jag har fått en hemsida på halsen i dessa semestertider..........
sidan är gjord i dreamweawer4, 3 frames och jag behöver länka från headframen till main framen för att visa olika layers, så att jag kan få en flytande meny, med under menyer!
jag kan bara göra detta innom samma frame..men jag vet att det ska gå att ha menyraden i en frame och att layers dyker upp som undermenyer i annan
har jag fel??
HJÄLP!!!!!!!!!!!
annesophieMedlem sedan juni 20012 236 inlägg
Tja, det beror väl lite på hur du jobbar...
Är det en ren HTMl sida...så tror jag att det kommer att bli svårt för dig, för då finns det ju ingenting som hmmm direkt "kopplar" de två framsen.
Använder du ASP så - Ja - då kan du fixa det genom att skicka med ett id från text framen där menyn ligger. Detta id hämtas upp i main framen där du också har lagt koden till layersen...och sedan är det bara att länka ihop allt så att du hämtar rätt info in i lagret med hjälp av id't. När id kommer in så öppnas lagret med rätt info...voila...
Hoppas att det var detta som du menade!
MvH
/A
ZreoXMedlem sedan juli 200159 inlägg
Du kan skicka och aktivera funktioner etc mellan dina frames vilket gör att du kan ha halva menyn på ena sidan.. andra delen på andra sidan etc...
Kolla in det här, kan vara ett steg på traven:
http://www.quickmess.com/kodarkivet/visa_kod_fullt.php3?kodid=4
Kodarkivet
Kodarkivet
mrblondeMedlem sedan aug. 20012 349 inlägg
länk till en annan meny som går rätt över frames
Ladda ner filerna och titta i hjälpen till hur man gör.
If you're talking like a bitch, I'm gonna slap you like a bitch!
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
