Har ett script som fungerar alldeles utmärkt när jag har det i html-filen. Men när jag ska göra den extern (src="/filen.js") så får jag felet: "Object expected" på den raden där det sker (tex. onclick=test();).
Har testat det mesta nu utan framgång, finns det nån som ser vad felet är?
JojoxxMedlem sedan juni 20004 308 inlägg Har du en länk till sidan med problemet är det enklare att kolla.
/ J
Tyvärr inte, det är endast lokalt än så länge :(
JojoxxMedlem sedan juni 20004 308 inlägg Ok, förutsatt att js-filen verkligen blir inlänkad (rätt sökväg) så kan det teoretiskt bero på timing-problem. Eftersom js-filen laddas separat kan det hända att den inte hunnit blivit ladda när den anropas. Men... å andra sidan är det mindre troligt eftersom du anropar den via onClick på något element, och då borde js-filen ha hunnit laddats. Men det är som sagt svårt att säga utan att se fenomenet.
/ J
Nu verkar det funka. Det verkade vara en kombination mellan felaktig sökväg och för mycket "skräpkod". Men vilken tid det tog att hitta eländet :h
