Jag tänkte sätta igång med google-maps, men får ett problem som grundar sig i att jag inte kan javascript tillräckligt. Nedan är en kod som till stor del kommer från Google AJAX APIs Playground
Jag vill göra precis det som koden säger, fast jag vill även skriva ut koordinaterna som en text på sidan. Jag förstår dock inte hur jag skriver ut detta. Ska jag skriva ut det i funktionen? Jag har testat att lägga till document.write(point) längst ner, och då skrivs det ut fint, men resten av funktionen laddas aldrig klart... Eller måste jag göra en egen funktion för detta?
Är som sagt mycket förvirrad och lite hjälp på traven hade varit mycket uppskattat!
Mvh Erik
Script:
var map;
var geocoder;
function initialize() {
map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
map.setCenter(new GLatLng(34, 0), 1);
geocoder = new GClientGeocoder();
// addAddressToMap() is called when the geocoder returns an
// answer. It adds a marker to the map with an open info window
// showing the nicely formatted version of the address and the country code.
function addAddressToMap(response) {
map.clearOverlays();
if (!response || response.Status.code != 200) {
alert("Sorry, we were unable to geocode that address");
} else {
place = response.Placemark[0];
point = new GLatLng(place.Point.coordinates[1],
place.Point.coordinates[0]);
marker = new GMarker(point);
map.addOverlay(marker);
marker.openInfoWindowHtml(place.address + '<br>' +
'<b>Country code:</b> ' + place.AddressDetails.Country.CountryNameCode);
return point;
// showLocation() is called when you click on the Search button
// in the form. It geocodes the address entered into the form
// and adds a marker to the map at that location.
function showLocation() {
var address = document.forms[0].q.value;
geocoder.getLocations(address, addAddressToMap);
var map;
var geocoder;
} else {
[b]document.getElementById('latitude').innerHTML = place.Point.coordinates[1];
document.getElementById('longitude').innerHTML = place.Point.coordinates[0];[/b]
return point;
