mjpj87Medlem sedan apr. 20018 inlägg
Jag har en meny som jag vill ska öpnas i en annan frame jag vet inte hur man gör, kan nån hjälpa mig!!!
<applet code="fphover.class" codebase="./" width="120" height="24">
<param name="color" value="#000000">
<param name="hovercolor" value="#FF00FF">
<param name="textcolor" value="#00FFFF">
<param name="effect" value="glow">
<param name="url" valuetype="ref" value="Länk här!!!!!">
<param name="text" value="test">
</applet>
JojoxxMedlem sedan juni 20004 306 inlägg
För att länkarna skall öppnas i en annan frame från appletet måste det vara skrivet för att kunna hantera detta. Det går alltså inte bara att sätta ett target="..." någonstanns. Detta applet ser ut att höra hemma i frontpage, så det kanske någon frontpage-fantast kan i huvudet, annars kanske det finns att läsa i den lilla manualen.
/ J
LotusMedlem sedan jan. 200115 inlägg
Sitter och utvecklar en site som ..
Har en fundering: om man söker i t.ex evreka efter en produkt-->hitar man denna dok. som beskriver just denna produkt-->OK, men jag vill att dok. som hittas ska öpnas i en frame (mainframe i index.html som finns redan), finns det JavaScript cod som man skriver in i produktbeskrivnings dok som ev. hitar och laddar frameset och laddar akt. dok i t.ex mainframe så att man kan navigera och läsa om andra prtodukter på siten utan att söka på nytt. Jag vet inte hur man gör, kan nån hjälpa mig!!!
Tack
annesophieMedlem sedan juni 20011 182 inlägg
Hmmm det där ser ytterst förvirrande ut! *läser*
Menar du att:
- Du vill ha sökfunktionen (där du knappar in fråga eller sökord) i en frame. On Hit så listar den alla dokument <a href>subjects</a> i samma frame.
2)När du klickar på href'en så öppnas det dokumentet i en annan frame.
Eller??!! Lättare om jag riktigt vet vad du vill innan jag ger råd *ler*.
A
[Redigerat av annesophie den 21 jun 2001]
till: mjpj87
När vill du att menyn ska öppnas i en annan frame. Överhuvudtaget alltid ligga i en annan frame, eller när man klickar på nåt...eller vad?!
MvH
A
Jag har två frames den till vänster är en meny och den till höger är där det ska visas när man trycker på länkarna på menyn.
anders_klantMedlem sedan juni 20013 inlägg
testa och skriv detta sist
<param name="target" value="din_sida">
tror det skall funka, låter logiskt tycker jag
anders
"din_sida" då menade jag namnet på den ram du har
ex, huvudsida.html kanske heter "huvudsida"
alltså value"huvudsida"
anders
Tack så hemskt mycket... det funkar som det ska.
