Layers och sånt har jag rätt eller fel?
JavaScript
5 svar · 148 visningar · startad av nordan
Medlem sedan juni 2000949 inlägg
Om man anväder sig av lager i en meny typ som denna http://www.bratta.com/dhtml/howtos/coolmenus/example1.html
Då kan det väll inte spela någon roll om man gör hela siten i lager eller :q
vad har ni för åsikt om det :q
Låt höra
/nordan
Medlem sedan maj 2001211 inlägg
Nepp!
Min erfarenhet är att så länge du läggar all grafik och text i lager så ser de lika dant ut i både NE och IE.. Det är när man blandar lager och exempelvis tabeller som det börjar bli problem.. Detta då NE och IE har olika tolkningar av vad en pixel är... (Det skiljer på sisådär 2-3 st)
Gör man hela sidan i lager så fisas ju alla lager lite "fel" i förhållande till varandra och då märks inget...
hmm.. äh det får stå så här tills jag kommer på nått bättre...
Hela siten i ett lager? På en sida? Extremt segladdat, plus att det inte går att se om man stängt av javascript.
These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust.
oki men om man ändock har menyer i lager så kan dom ju inte se eller? och då kan man ju ha hela i lager Visst :q
Asså detta är frågor.
/nordan
du behöver ju inte bygga hela sajten i lager om du inte vill... Det viktiga är att använder du lager på en sida bör du bygga den sidan med enbart lager...
men det är ju det jag menar :)
eftersom jag kör med templets och har menyer i lager så måste ju hela siten vara i lager eller oki alla sidor som menyn är på.
/nordan
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
150 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
