Värde till formulär
12 svar · 214 visningar · startad av Probyte
ProbyteMedlem sedan maj 200159 inlägg
Hallå,
Jag håller på med en sida där jag listar ett utbud av olika utbildningar. Nu vill jag att användaren av sidan ska kunna klicka på en länk och få upp ett formulär där viss information blir färdigifylld beroende på vilken utbildning han klickar på. Dvs. t ex utbildningens namn ska följa med...
Jag undrar helt enkelt om det är möjligt att kunna "länka med" information beroende på vilken länk man klickar på, så man slipper göra 200 olika formulär.. =)
:: mattias :: www ::
Smidigast är väl att använda något serverside-språk som t.ex. ASP eller PHP. Men kan du inte använda dig av det så går det att använda JavaScript.
Säg hur du vill göra så kan du nog få hjälp. :)
/Erik
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
exempel... med asp:
(sidan där typ länken ligger på)
Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rsLank = Server.Createobject("ADODB.Recordset")
MdbFilePath="dindatabas.mdb"
Databas.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ= " & MdbFilePath & ";"
SQL = "SELECT * FROM tabell"
'Nu förutsätter jag att du har en db med olika alternativ, typ Bilar i ett fält i din tabell
Response.Write "<a href=""dinsidamedformulär.asp?vad=" & rsLank("Bilar") & """>Klicka här om du vill ha bilar i fältet</a>"
sidan som formulär:
'Formulärsidan
SQL = "SELECT * FROM tabellen"
Ett forumlär:
<form name="lankar" method="post" action="om du ska till en annan sida.asp">
<input type="text" name="valt" value="<%=request.querystring("vad")%>">
grodan -besök den nu!!!
Tack för hjälpen, men jag kan tyvärr inte köra varken asp eller php på servern sajten ligger på.
Därför skulle förslaget Erik hade med javascript vara det enda gångbara... hur löser jag det med javascript?
En lösning på problemet:
/* Detta script finns att hämta på [url="http://www.jojoxx.net"]http://www.jojoxx.net[/url]  och
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */
function getVar(varname) {
	var st = unescape(location.search);
	st = st.replace(/\+/g," ");
	if (st.indexOf(varname) != -1){
		var tempst = st.substring(st.indexOf(varname + "=") + varname.length + 1,st.length);
		if (tempst.indexOf("&") != -1) {
			var newtemp = tempst.substring(0, tempst.indexOf("&"));
			return newtemp;
		} else {
			return tempst;
	} else {
		return("");
document.frm.txtruta.value = getVar("varde");
<from name="frm">
<input type="text" name="txtruta">
Då kan du skriva länken så här:
<a href="sida.html?varde=Din%20text">Länk</a>
/Erik
Tack... får det iofs inte att funka men ska testa lite vidare. Är det nåt speciellt man ska tänka på? ock kan man länka med flera variabler till flera fält?
Erik: Att använda jojoxx javascript funkar prima om man vill infoga det medskickade som vanlig text men jag får det inte att funka när jag försöker få det medskickade att ligga i ett textfält i ett formulär som var meningen....
Är du säker? Testa att använda ett formulär där du skickar infot med get så får du fram hur texten ska skrivas. :)
/Erik
Allt funkar som sagt var prima men det är i följande nåt är fel tror jag:
Anropet lyckas inte lägga in den medskickade texten i textfältet. Men om jag använder:
document.write(getVar("varde") + " " + getVar("varde") + "<br>");
...så funkar det prima.
Oj, jag råkade skriva <from> istället för <form>. Ändra det så borde det funka. :)
/Erik
Hmm.. ne inte det som det beror på. Felet ligger alltså inte i formuläret utan i att det som stå i formuläret inte kommer dit....
Koden som fifflar med formulärelementen måste köras efter att formuläret laddats in. Antingen får kodblocket ligga efter formuläret i filen, eller så får det ligga i en funktion som körs efter att sidan laddats in (window.onload).
These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust.
Spango... du har ju så rätt. Så rätt !! Kanon.. tack båda två. Nu funkar det fin fint som jag vill.
