brattas meny
7 svar · 195 visningar · startad av crisse6
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
hmm...va inne på bratta.com och skulle ladda ner menyn som är mouseover effekt... över text = nytt lager (liknande ngt sånt) men den ger mig detta fel mess:
ObjMenu är odifinerat...
hmmm...ngn som vet vad felet ligger...??? länk:
http://www.bratta.com/dhtml/scripts/source.asp?id=28&sourced=101896
grodan -besök den nu!!!
BroskanMedlem sedan mars 2000126 inlägg
Jag tittade bara lite snabbt men om obj är odefinierat skall du kanske kolla här i scriptet:
//Making a menu object
oMenu=new menuObj('oMenu') //Place a name for the menu in there. Must be uniqe for each menu
Broskan
men hur ska jag ändra då?
hallå?
är det ingen som kan hjälpa mig...? jag behöver den menyn till min sida.... den är sååå cool! :e
Du får visa sidan med felet på, för Brattas skript är det inget fel med.
okej, nu kommer hela koden... (det står att namnet måste vara unikt... men fattar ju inte :()
<script language="JavaScript1.2" src="coolmenus.js">
Copyright (c) 1999 Thomas Brattli (www.bratta.com)
eXperience DHTML coolMenus - Get it at [url="http://www.bratta.com"]www.bratta.com[/url]
Version 2.0
This script can be used freely as long as all copyright messages are
intact. Visit [url="http://www.bratta.com/dhtml"]www.bratta.com/dhtml[/url]  for the latest version of the script.
These are the varibles you have to set to customize the menu.
<script>
Variables to set.
Remember that to set fontsize and fonttype you set that in the stylesheet
above!
[b]//Making a menu object
[/b]
//Setting menu object variables
//Style variables NOTE: The stylesheet have been removed. Use this instead! (some styles are there by default, like position:absolute ++)
oMenu.clMain='padding:5px; font-family:verdana; font-size:12px; font-weight:bold; text-align:center' //The style for the main menus
oMenu.clSub='padding:5px; font-family:verdana; font-size:10px; text-align:center' //The style for the submenus
oMenu.clSubSub='padding:5px; font-family:verdana; font-size:10px; text-align:center' //The style for the subsubmenus
oMenu.clAMain='text-decoration:none; color:White' //The style for the main links
oMenu.clASub='text-decoration:none; color:White' //The style for the sub links
oMenu.clASubSub='text-decoration:none; color:White' //The style for the subsub links
//Background bar properties
oMenu.backgroundbar=1 //Set to 0 if no backgroundbar
oMenu.backgroundbarfromleft=0 //The left placement of the backgroundbar in pixel or %
oMenu.backgroundbarfromtop=0 //The top placement of the backgroundbar  in pixel or %
oMenu.backgroundbarsize="100%" //The size of the bar in pixel or %
oMenu.backgroundbarcolor="Navy" //The backgroundcolor of the bar
oMenu.mainheight=25 //The height of the main menuitems in pixel or %
oMenu.mainwidth=130 //The width of the main menuitems  in pixel or %
/*These are new variables. In this example they are set like the previous version*/
oMenu.subwidth=oMenu.mainwidth // ** NEW ** The width of the submenus
oMenu.subheight=20 //The height if the subitems in pixel or %
oMenu.subsubwidth=oMenu.mainwidth // ** NEW ** The width of the subsubmenus in pixel or %
oMenu.subsubheight=oMenu.subheight //** NEW ** The height if the subsubitems in pixel or %
//Writing out the style for the menu (leave this line!)
oMenu.makeStyle()
oMenu.subplacement=oMenu.mainheight //** NEW ** Relative to the main item
oMenu.subsubXplacement=oMenu.subwidth-20 //** NEW ** The X placement of the subsubmenus, relative to the sub item
oMenu.subsubYplacement=5 //** NEW ** The Y placement of the subsubmenus, relative to the sub item
oMenu.mainbgcoloroff='Navy' //The backgroundcolor of the main menuitems
oMenu.mainbgcoloron='#996699' //The backgroundcolor on mouseover of the main menuitems
oMenu.subbgcoloroff='#006699' //The backgroundcolor of the sub menuitems
oMenu.subbgcoloron='#9966cc' //The backgroundcolor on mouseover of the sub menuitems
oMenu.subsubbgcoloroff='#003399' //The backgroundcolor of the subsub menuitems
oMenu.subsubbgcoloron='#996666' //The backgroundcolor on mouseover of the subsub menuitems
oMenu.stayoncolor=1 //Do you want the menus to stay on the mouseovered color when clicked?
oMenu.menuspeed=10 //The speed of the clipping in px
oMenu.menusubspeed=15 //The speed of the submenus clipping in px
oMenu.menurows=1 //Set to 0 if you want rows and to 1 if you want columns
oMenu.menueventon="mouse" //Set this to "mouse" if you want the menus to appear onmouseover, set it to "click" if you want it to appear onclick
oMenu.menueventoff="mouse" //Set this to "mouse" if you them to disappear onmouseout, if not set it to "click"
//Placement of the menuitems
//Example in %:
//oMenu.menuplacement=new Array("20%","40%","60%","50%","65%") //Remember to make the arrays contain as many values as you have main menuitems
//Example in px: (remember to use the ' ' around the numbers)
//oMenu.menuplacement=new Array(10,200,300,400,500)
//Example right beside eachother (only adding the pxbetween variable)
oMenu.menuplacement=0
//If you use the "right beside eachother" you cant how many pixel there should be between each here
oMenu.pxbetween=50 //in pixel or %
//And you can set where it should start from the left here
//Center aligned example: (page.x2==pageWidth)
numberofmenus=3
menutotalwidth=oMenu.mainwidth*numberofmenus+oMenu.pxbetween*(numberofmenus-1)
oMenu.fromleft=page.x50-menutotalwidth/2 //in pixel or %
//Righ align the backgroundbar aswell:
oMenu.backgroundbarfromleft=oMenu.fromleft
//If you want the backgroundbar to be the same size:
oMenu.backgroundbarsize=menutotalwidth
//This is how much from the top the menu should be.
oMenu.fromtop=0 //in pixel or %
Construct your menus below
//MAIN 0
//Main items:
// makeMain(MAIN_NUM,'TEXT','LINK') (set link to 0 if you want submenus of this menu item)
oMenu.makeMain(0,'Dynamic HTML',0)
	//Sub items:
	// makeSub(MAIN_NUM,SUB_NUM,'TEXT','LINK',TOTAL) (set link to 0 if you want submenus of this menu item)
	oMenu.makeSub(0,0,'Scripts',0,5)
	oMenu.makeSub(0,1,'Demos',0,5)
	oMenu.makeSub(0,2,'Support',0,5)
	oMenu.makeSub(0,3,'Tutorials',0,5)
	oMenu.makeSub(0,4,'Forums',0,5)
		//SubSub items:
		// makeSubSub(MAIN_NUM,SUB_NUM,SUBSUB_NUM,'TEXT','LINK',TOTAL)
		oMenu.makeSubSub(0,0,0,'ZoomFade','#',7)
		oMenu.makeSubSub(0,0,1,'ScrollText','#',7)
		oMenu.makeSubSub(0,0,2,'PageScroll','#',7)
		oMenu.makeSubSub(0,0,3,'Foldoutmenu','#',7)
		oMenu.makeSubSub(0,0,4,'Spotlight','#',7)
		oMenu.makeSubSub(0,0,5,'Bgchange','#',7)
		oMenu.makeSubSub(0,0,6,'Showhide','#',7)
		oMenu.makeSubSub(0,1,0,'DHTML Guestbook','#',6)
		oMenu.makeSubSub(0,1,1,'DHTML Intro','#',6)
		oMenu.makeSubSub(0,1,2,'CircleMenu','#',6)
		oMenu.makeSubSub(0,1,3,'DHTML Space 1.0','#',6)
		oMenu.makeSubSub(0,1,4,'Old site 4','#',6)
		oMenu.makeSubSub(0,1,5,'BallControl','#',6)
		oMenu.makeSubSub(0,2,0,'Site FAQ','#',2)
		oMenu.makeSubSub(0,2,1,'Scripts FAQ','#',2)
		oMenu.makeSubSub(0,3,0,'Introduction','#',3)
		oMenu.makeSubSub(0,3,1,'5th generation','#',3)
		oMenu.makeSubSub(0,3,2,'Keyboard','#',3)
		oMenu.makeSubSub(0,4,0,'Forum 1','test.html',2)
		oMenu.makeSubSub(0,4,1,'Forum 2','test.html',2)
//MAIN 1
oMenu.makeMain(1,'Help',0)
	oMenu.makeSub(1,0,'How do I do this?',0,3)
	oMenu.makeSub(1,1,'How? (no submenu)',0,3)
	oMenu.makeSub(1,2,'Why does it work?',0,3)
		oMenu.makeSubSub(1,0,0,'Like this part 1','test.html',3)
		oMenu.makeSubSub(1,0,1,'Like this part 2','test.html',3)
		oMenu.makeSubSub(1,0,2,'Like this part 3','test.html',3)
		oMenu.makeSubSub(1,2,0,'Forum 1','test.html',2)
		oMenu.makeSubSub(1,2,1,'Forum 2','test.html',2)
//MAIN 2
oMenu.makeMain(2,'Links',0)
	oMenu.makeSub(2,0,'Yahoo',0,2)
	oMenu.makeSub(2,1,'Altavista','#',2)
		oMenu.makeSubSub(2,0,0,'Yahoo Norway','#',3)
		oMenu.makeSubSub(2,0,1,'Yahoo US','#',3)
		oMenu.makeSubSub(2,0,2,'Yahoo UK','#',3)
End menu construction
//When all the menus are written out we initiates the menu
oMenu.construct()
</html>
hmmm...raden det är fel på = markerad med fetstil
coolmenus.js saknas nog
tur att vi har killar som emission ;)
123 ms — hämta forumlista (db)
