JymdisMedlem sedan mars 20015 637 inlägg
Hej skulle behöva ett script som när man trycker på submit kollar så att innehållet i alla textfält inte har någon html kod i sig..
Sen behöver jag ett script som kolla att ett användar namn bara har bokstäver (inte åäö) och siffror i sig (ej mellanrum.. _ går dock).. Den ska checka ett textfält vid submit..
Skriva gärna ut dom var för sig och skriv ut hela funktionen.. dvs formuläret och så också.. INte alls vass på Javascript..
mvh
Jymdis
Andreas Lännerberg
Jag hör till dom som betalar mina räkningar med glädje, men dom vill hellre ha betalt i pengar.
LilleSkuttMedlem sedan feb. 2001264 inlägg
På Konsum:
"Jag behöver tre påsar chips, två backar läsk och ett sexpack. Lägg dom i min kundvagn som jag inte hämtat, och betala i kassan. Jag är inte alls bra på att handla."
Du vet, man kan alltid försöka innan, antingen söka här på forumet eller på nån stor script-sajt, typ javascript.com!
/* LilleSkutt */
[Redigerat av LilleSkutt den 04 jun 2001]
Okeeej..
Känner du så..
Nu kan man ifs maila iväg beställningar till ICA där jag bor ;)
Konsum.. Annan sak =)
Iaf.. Det är väl inte helt omöjligt att nån sitter med en liten kod hur det skulle se ut? Iaf en liten bit på vägen..
Andreas Lännerberg
Japp, så känner jag :)
Det här är ett forum, där man får hjälp med problem... Inte ett script-arkiv. Dessa finns till vänster ;)
Ok, en liten ledtråd då:
indexOf('<') kollar igenom om det finns ett <-tecken med i en sträng...
/* LilleSkutt */
JojoxxMedlem sedan juni 20004 306 inlägg
Nu när du försökt en stund kan vi väl hjälpa dig med svaret ;)
valid="abcdefghijklmnopqrstuvxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ_0123456789";
function checkthis(){
document.myForm.foo.value=document.myForm.foo.value.replace(/</g,"<");
document.myForm.foo.value=document.myForm.foo.value.replace(/>/g,">");
fel=0;
for(i=0;i<=document.myForm.user.value.length;i++){
if(valid.indexOf(document.myForm.user.value.substring(i,1))<0){ fel++; }
return (fel)?false:true;
<form name="myForm" onSubmit="return checkthis();">
<input type="text" name="foo">
<input type="text" name="user">
<input type="submit" value="Skicka">
I fältet foo ersätter vi < > mot < > medans vi i fältet user kollar så att det bara innehåller tecken från valid.
/ J
[Redigerat av Jojoxx den 05 jun 2001]
Får inte det att funkagera:
<link rel="stylesheet" href="inloggstyle.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="online.css" type="text/css">
<body bgcolor="#FFFFCC" text="#000000" leftmargin="30" topmargin="10">
document.redigera.message1.value=document.redigera.message1.value.replace(/</g,"<");
document.redigera.message1.value=document.redigera.message1.value.replace(/>/g,">");
document.redigera.rubrik1.value=document.redigera.rubrik1.value.replace(/>/g,">");
document.redigera.rubrik1.value=document.redigera.rubrik1.value.replace(/</g,"<")
document.redigera2.message2.value=document.redigera2.message2.value.replace(/>/g,">");
document.redigera2.message2.value=document.redigera2.message2.value.replace(/</g,"<");
document.redigera2.rubrik2.value=document.redigera2.rubrik2.value.replace(/>/g,">");
document.redigera2.rubrik2.value=document.redigera2.rubrik2.value.replace(/</g,"<");
document.redigera2.message3.value=document.redigera2.message4.value.replace(/>/g,">");
document.redigera2.message3.value=document.redigera2.message4.value.replace(/</g,"<");
document.redigera2.rubrik3.value=document.redigera2.rubrik3.value.replace(/>/g,">");
document.redigera2.rubrik3.value=document.redigera2.rubrik3.value.replace(/</g,"<");
fel=0;
<form name="redigera" method="POST" action="/developer/dagupp.asp" onSubmit="return checkthis();">
<table width="400" border="0">
<tr>
<td colspan="2"><b><font size="2">Redigera inlägg</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="20"><b></b></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="50">Rubrik</td>
<td>
<input type="text" name="rubrik1" class="jepp" size="50" maxlength="35" value="">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="20"> </td>
<td height="20"> </td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Inlägg</td>
<td>
<textarea name="message1" class="jepp" cols="50" rows="10"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="center">
<input type="hidden" name="date" value="2001-06-05">
<input type="submit" name="Uppdatera" value="Uppdatera" class="jepp">
</p>
</td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="MM_update" value="true">
<input type="hidden" name="MM_recordId" value="34">
</html>
Dom extra "rubrikerna och formulären" jag lagt till beror på att pga av vissa grejer skriver ASP koden jag använder ut olika formulär..
Andreas Lännerberg
Jag glömde att ersätta en del tecken innan jag postade meddelandet, så här skall det vara samt motsvarande på alla rader;
Alla formulär och fält måste finnas med i koden, annars kommer det att generera fel.
Denna del av koden;
fel=0;
använder du inte heller, och kommer att generera fel eftersom du inte har något formulär som heter "myForm" med ett fält som heter "user". Även om du inte skall använda denna funktion (för att validera användarnamn) måste du returnera true från funktionen, annars kommer inte formuläret att postas.
return true;
/ J
jag får inga varningar om script fel och så? nu är sajten bara anpassad för IE.. kanske det?
Andreas Lännerberg
