Lager som blir svart i NN
7 svar · 197 visningar · startad av Probyte
ProbyteMedlem sedan maj 200159 inlägg
Hallå allihopa !
Jag har suttit o pillat ett tag nu (och sökt efter hjälp) för att lösa ett problem med min nya webbsajt jag håller på med, utan att komma nån vart...=(
Nu kastar jag helt enkelt ut problemet till Er alla och hoppas på hjälp från någon som är kunnigare och klurigare än mig.
Sidan är inte klar på långa vägar men jag vill lösa följande problem först:
För att se hur jag vill att det ska se ut kolla på sajten i IE (jag har 5.0 och där ser den ut exakt som jag vill).
Som ni ser där vill jag att scrolllagret ska vara "dragbart" med en fast bakgrundsbild, precis som det är i IE. Nu är det dock så att hela det lagret blir helsvart och icke dragbart i NN + att det hamnar helt felpositionerat !!
Snälla hjälp mig vidare, jag blir så lack när det strular såhär...
URL till sidan: http://probyte.port5.com/mattias/main.html
<b>:: mattias :: <a href="hem.passagen.se/probyte/mattias">www</a> ::</b>
Bättre URL att kolla på:
http://hem.passagen.se/probyte/test/main.html
Tja, det är väl bara att börja nysta i någon ände. NS klagar på att objektet bgWindow inte är definierat. Tittar man i koden lite längre ner finns en div med namnet bgWindowDiv. Du har inte blandat ihop dessa 2 namn?
/ J
Nee... beror inte på det... har kollat det... tyvärr..
Tror problemet grundar i att den länkade stylesheeten inte laddas i Netscape av någon anledning. Nån som har en lösning på det problemet? Själv har jag aldrig haft det problemet tidigare... För visst stöder väl Netscape länkade stylesheet?
Ta gärna en titt på http://hem.passagen.se/probyte/test/main.html och jämför i IE och NN...
:: mattias :: www ::
Jodå, Netscape stödjer länkade stilmallar, men det kan möjligen resultera i timing-problem om inte stilmallen hunnit laddats innan du försöker anropa eller ändra css-egenskaper för objekt på sidan. Detta kan du enkelt testa genom att lägga stilmallsinformationen på sidan i test-syfte. Däremot fungerar inte filter-effekter (stegvis transparens i detta fall) eftersom det är ett tillägg som Microsoft själva lagt till och finns inte med i någon rekommendation.
/ J
Jojoxx: Är medveten om att Alpha-filtret inte funkar i Netscape men Netscape ignorerar väl bara det? Eller ställer det till? Jag har testat att lägga stylesheeten på sidan oxå utan lyckat resultat.... Blir snart tokig på detta problem. Jag är så j-la envis oxå så jag ger mig ju aldrig o pilla med koden innan det funkar =)
Alla förslag till lösningar godtages å det varmaste.
Då har jag äntligen löst det på egen hand !!! O jag är så glad.. så glad.. hehe...
Det var ett "Nestlings" problem med lagren...
