Hjälp med mouseover/out/click
6 svar · 210 visningar · startad av CyberPet
CyberPetMedlem sedan dec. 19996 588 inlägg
Jag kan som sagt noll och inget om JavaScript och nu har jag ett problem som jag tänkte ni skulle kunna hjälpa mig med.
Jag kikade på ett script som Jojoxx har på sin hemsida (http://www.jojoxx.net/jscript/archive/imageswap2.html) men jag måste säga att jag inte begriper hur jag ska implementera detta på min sida så att det ska funka.
Kolla på sidan jag håller på med nu. Där ska en grå pil ange var jag är i strukturen, dvs den ska fladdra omkring när jag kör Onmouseover och sen stanna där den är när jag klickar på en länksida.
Nu hade jag inte gjort en bild med och utan pil utan knapparna som de är och sen en liten pil 10x30 och en blank i samma storlek.
Går det att göra så eller måste jag dubbla knappar med och utan pil på varje knapp istället??
http://www.bazazz.com/jtcac/
Råd och dåd tack! :)
/Petra
If you see someone without a smile, give them yours.
Nej, Jojoxx script funkar ju så att man har två textbilder som man skiftar emellan. Sen har man till höger en tom bild som bytas ut mot en bild med en pil.
Och vill du sen inte att pilen ska länkas så kan du bara flytta ut den från <a> taggen.
Om du skickar bilderna till mig så ska jag nog kunna få ihop det. :)
/Erik
Du är en god man! :)
Skickar genast!
/Petra
Jag har fixat ihop det åt dig. Nu bytas pilbilderna när man klickar på en länk.
Men du ville ju att de skulle skiftas även när man förde musen över. Det får inte jag ihop riktigt. Det får nog någon annan svara på.
Men lägg upp det jag gjort så är det lättare att modifiera. :)
/Erik
Jag tror nästan den 6:e varianten passar bättre till detta ändamål. Om du slår ihop pil och text till en knapp, och gör en variant av samma knapp utan pil och växlar mellan dessa så borde det se bra ut. Prova gärna att lägga upp det, funkar det inte så kan vi tala om vad som är galet.
/ J
OK, jag tänkte man skulle vara smart och inte behöva ladda in så många bilder utan bara pilen för sig... jag tror kanske det är enklast då att göra som ni säger, göra två knappar, en med och en utan pil och använda sig av detta script (#6).
Ni grabbar är ju otroliga! :)
Tack än en gång!
/Petra
Så, nu har jag fixat detta enligt instruktionerna. http://www.bazazz.com/jtcac/
Tack än en gång! :)
/Petra
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
