Räkna ord
JavaScriptur Javascript
5 svar · 188 visningar · startad av Carl
CarlMedlem sedan okt. 200027 inlägg
Hej, har ett litet Jscript som kollar en textbox, så att användaren alltsid skriver NÅGOT i den. Scriptet kollar när jag submittar formen.
Utdrag ur script:
if (document.formnamnet.textboxnamnet.value == "") {
missinginfo += "\n - Fyllde inte i: Textboxnamnet
Ovan hindrar klienten från att strunta att fylla i textboxen. Men om jag nu vill också kolla så att textboxen innehåller 8 tecken (MÅSTE vara 8 siffror), och ENDAST siffror, hur skriver jag då?
Hjälp!
Mvh Carl
Ok, eftersom du inte har med resten av scriptet antar jag att du har koll på hur du hindrar att formuläret submit'as (antagligen genom att returnera false från onSubmit). If-sastsen för antalet tecken kan se ut så här;
if(document.formnamnet.textboxnamnet.value.length>8){
   alert('Fältet måste innehålla minst 8 siffror');
Och för kontrollen att det är siffror;
if(isNaN(document.formnamnet.textboxnamnet.value)){
   alert('Det måste vara ett siffervärde i fältet.');
/ J
Hej, tack för din hjälp. Men jag får inte det där med 8 tecken att fungera...
Hela koden:
<!-- Begin
function checkFields() {
missinginfo = "";
if (document.form.datum.value == "") {
missinginfo += "\n - Datum.";
if(isNaN(document.form.datum.value)){
missinginfo += "\n - Det måste vara ett siffervärde i fältet.";
if(document.form.two_datum.value.length>8){
missinginfo += "\n - Du angav ej 8siffror.";
if (missinginfo != "") {
missinginfo ="__\n" +
"Följande fel hittades:\n" +
missinginfo + "\n
__" +
"\nFörsök ingen!";
alert(missinginfo);
return false;
else return true;
// End -->
-Carl
Mvh Carl
Johnsens avatarJohnsenMedlem sedan juli 2000836 inlägg
Jojoxx, mindre än: < och större än: > ;)
Carl ändra till:
if(document.form.two_datum.value.length<8)
- J-O-H-N-S-E-N -
Thanx! En sådan liten grej kan ha så stor betydelse...
-Carl
Mvh Carl
Tja, storleken kanske har betydelse i alla fall ;)
/ J
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.58439ac5
