giddanMedlem sedan feb. 20095 inlägg
Hejsan, jag får verkligen inte detta till att fungera. Se om ni hittar vad det beror på.
<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">
function formHandler(){
var URL = document.form.char.site.options[document.form.char.site.selectedIndex].value;
window.location.href = URL;
</SCRIPT>
<form name="form" id="form" action="">
<input name="char" id="char" type='text' size='30' value="">
<SELECT NAME="site" onchange="formHandler()" SIZE="1" selected>
<OPTION VALUE="">
Search with . . .
<OPTION VALUE="http://www.erig.net/xphist.php"> erig.net
<OPTION VALUE="http://www.pskonejott.com/otc_display.php"> pskonejott.com
<OPTION VALUE="http://www.tibia.com/community/?subtopic=character"> tibia.com
<OPTION VALUE="http://tibia.wikia.com/wiki/Special:Search"> tibia.wikia.com
</SELECT>
</FORM>
Tack på förhand!
voigtann1Medlem sedan juni 20018 810 inlägg
Står ju att du söker efter char.site
vilket inte ser riktigt korrekt ut enligt din struktur.
var URL = document.form.site.options[document.form.site.selectedIndex].value;
Borde fungera bättre (annars kan du sätta ett id på select-elementet) och köra en document.getElementById.
Tack för det snabba svaret, det fungerar dock inte.
Jag ska förklara hur jag vill ha det.
t.ex om jag skriver "bubble" i textfältet väljer tibia.com så ska sidan
"http://www.tibia.com/community/?subtopic=character&name=bubble" öppnas
om jag väljer erig.net så ska sidan
"http://www.erig.net/xphist.php?player=bubble" öppnas
osv.
nitro2k01Medlem sedan aug. 20037 630 inlägg
Förutom det felet voigtann1 påpekade så saknar du } som ska stänga funktionen. Dessutom kan du skicka med en referens till elementet så slipper du leta rätt på med document.etc... (Funkar dock bara inifrån en onxxx-handler) Jag passade även på att göra om HTML4 till XHTML. (Genom att skriva taggarna med små bokstäver samt sumpa language till förmån för type)
function formHandler(el){
var URL = el.options[el.selectedIndex].value;
<select name="site" onchange="formHandler(this)" size="1" selected>
Annars såsom voigtann1 sade:
För övrigt så flyttas tråden från Webbutveckling - Övrigt till Javascript, DHTML.
Tack för svaret... Men mitt stora problem kvarstår fortfarande.
När jag väljer ett alternativ i droplisten är meningen att den ska ta informationen i textfältet och lägga till det efter den valda länken.
som jag skrev innan
Läs vad din funktion gör, din kod säger bara: gå till sidan som value har i din select box.
Du får ju bygga om funktionen och även texten som är dina länkar, och bygga ihop vad din input-text är ihop med dina values i din select-element.
Exempelvis:
window.location.href = URL + document.getElementById("char");
Exempelvis:
Okej!
Det som händer nu är att den endast lägger till [object] efter URL adressen...
Förstår verkligen inte alls varför..
lagt upp det här
http://giddan.com/test.html
document.getElementById("char").value;
skall det vara, du får läsa lite vad getElementById gör, den retunera ett objekt.
Tack! Fungerar alldeles utmärkt!
