Kan någon hjälpa mig med det här felet i javascripten. Sen varnar den för två saker. första varningen fförsökte jag fixa genom att inte spara filen med BOM inkluderat. Men det verkade inte ta bort varningen.
Mvh Stavve
1 fel i min validering
4 svar · 383 visningar · startad av stavve
URL:en i ditt inlägg är felaktig.
stavve skrev:
det är den rätta
Sätt ut javascriptet i en extern js-fil.
// (C) 2000 [url]www.CodeLifter.com[/url]
// [url]http://www.codelifter.com[/url]
// Free for all users, but leave in this header
// NS4-6,IE4-6
// Fade effect only in IE; degrades gracefully
// set the following variables
// Set slideShowSpeed (milliseconds)
var slideShowSpeed = 5000
// Duration of crossfade (seconds)
var crossFadeDuration = 3
// Specify the image files
var Pic = new Array() // don't touch this
// to add more images, just continue
// the pattern, adding to the array below
Pic[0] = 'bilder/1.jpg'
Pic[1] = 'bilder/2.jpg'
Pic[2] = 'bilder/3.jpg'
Pic[3] = 'bilder/4.jpg'
Pic[4] = 'bilder/5.jpg'
// do not edit anything below this line
var t
var j = 0
var p = Pic.length
var preLoad = new Array()
for (i = 0; i < p; i++){
preLoad[i] = new Image()
preLoad[i].src = Pic[i]
function runSlideShow(){
if (document.all){
document.images.SlideShow.style.filter="blendTrans(duration=2)"
document.images.SlideShow.style.filter="blendTrans(duration=crossFadeDuration)"
document.images.SlideShow.filters.blendTrans.Apply()
document.images.SlideShow.src = preLoad[j].src
if (document.all){
document.images.SlideShow.filters.blendTrans.Play()
j = j + 1
if (j > (p-1)) j=0
t = setTimeout('runSlideShow()', slideShowSpeed)
Så det blir liksom denna:
<script type="text/javascript" src="scripts.js"></script>
Så blir du av med problemet. :)
Validatorn gillar inte
mindre än tecknet i for-satsen. Den tolkar den som en missformat htmlelement.
In XHTML, the script and style elements are declared as having #PCDATA content. As a result, < and & will be treated as the start of markup, and entities such as < and & will be recognized as entity references by the XML processor to < and & respectively. Wrapping the content of the script or style element within a CDATA marked section avoids the expansion of these entities.
<script type="text/javascript"> <![CDATA[ ... unescaped script content ... ]]> </script>
