Visa/dölja lager
12 svar · 271 visningar · startad av qwerty
qwertyMedlem sedan jan. 2001391 inlägg
Jag undrar hur man gör för att dölja/visa ett lager genom att klicka på samma länk.
(Först visas det, och klickar man igen försvinner det.)
Det måste fungera i både NS oc IE.
Jag har sökt runt efter ett svar men hittar ingen som stämmer exakt.
Tacksam för svar!
Qwerty
Den som provar han testar...
GustavMedlem sedan jan. 20001 932 inlägg
Måste bara fråga en sak:
Heter du Marcus???
JohnsenMedlem sedan juli 2000836 inlägg
<html>
<script language="Javascript">
var n=1
function hideShow(){
n=n*-1; vis = (n==1)? "hidden" : "visible";
if(document.all){document.all("lager").style.visibility=vis;}
if(document.getElementById){document.getElementById("lager").style.visibility=vis;}
if(document.layers){document.layers["lager"].visibility=vis;}
<body>
<a href="javascript:hideShow();">visa/dölj</a>
<div id="lager" style="position:absolute; visibility:hidden;">innehåll</div>
</html>
- J-O-H-N-S-E-N -
johnsen: tack!
Gustav: nej, jag heter inte markus
Qwerty
Säg såhär:
...att jag har 3 olika länkar som funkar på samma sätt. (visar/döljer varsitt lager). Om jag vill att endast ett lager ska kunna vara synligt samtidigt.
Altså att när man trycker på en av länkarna döljs först de 2 andra lagrena.
Hur lösa detta?
Qwerty
På ett enkelt sätt:
<html>
function hide(vilket){
document.all(vilket).style.visibility="hidden";
function show(vilket){
document.all(vilket).style.visibility="visible";
<body>
<a href="javascript:show('lager1');hide('lager2');hide('lager3');">visa första</a><br>
<a href="javascript:show('lager2');hide('lager1');hide('lager3');">visa andra</a><br>
<a href="javascript:show('lager3');hide('lager1');hide('lager2');">visa tradje</a><br>
<div id="lager1" style="position:relative;">innehåll 1</div>
<div id="lager2" style="position:relative;">innehåll 2</div>
<div id="lager3" style="position:relative;">innehåll 3</div>
</html>
Detta är för IE, men du kan säkert själv lägga till så att det funkar i NN/NS.
- J-O-H-N-S-E-N -
Du överskattar min förmåga...
Jag kan alltså inte klura ut hur man ska få det att funka i Netscape.
...men det funkar bra i explorer förutom att alla lager var synliga från början.
Men det klarade jag däremot att fixa till ;)
Qwerty
Dåså, då skall du få lite hjälp på traven: http://cgi.webforum.nu/wf/Forum13/HTML/000878.html
Och för att återknyta till din signatur:
Den som söker han letar...
- J-O-H-N-S-E-N -
men...
I ditt exempel ovan (som för övrig funkar i båda webläsarna) anväder du ju inte både visible och show.
Kanske är jag trög, men resonemanget i tråden du tipsade om var lite väl komplicerat för en java-nybörjare som jag.
Jag lyckas alltså fortfarande inte att få det att funka.
Kan man inte ändra något i det här scriptet så alla anrda lager stängs när det nya öppnas?
 var n=1
 function naringvisa(){
 if(document.all){document.all("naring").style.visibility=vis;}
 if(document.getElementById){document.getElementById("naring").style.visibility=vis;}
 if(document.layers){document.layers["naring"].visibility=vis;}
Tacksam för svar!
Qwerty
Om Visa/Dölj-länken ligger i samma lager dom den Visar/Döljer så kan man göra på ett annat lite mer amatörmässigt sätt...som jag brukar göra! :e
Men det beror ju på...om länken ligger i en meny nån annanstans går det inte...men ligger den högst upp i lagret eller liknande så funkar det.
Ok.
För att ändra synbarheten på ett lager i IE anropar man:
document.all("lagrets_namn").style.visibility="visible"/"hidden"
För NS4+ som har en annan lagerhantering blir det:
document.layers["lagrets_namn"].visibility="show"/"hide"
Och för NS6 och även IE5+ används:
document.getElementById("lagrets_namn").style.visibility="visible"/"hidden"
För att rätt modell skall användas måste vi fråga läsaren vad som skall användas:
if(document.all){document.all("lagrets_namn").style.visibility="hidden";}
Sålunda skulle en funktion som gömmer ett lager kunna se ut så här:
function hide(){
if(document.all){document.all("lagrets_namn").style.visibility=hidden;}
if(document.getElementById){document.getElementById("lagrets_namn").style.visibility=hidden;}
if(document.layers){document.layers["lagrets_namn"].visibility=hide;}
För att slippa skriva "lagrets_namn" varje gång och slippa ha en funktion per lager, kan man skicka med namnet som en variabel när man anropar funktionen.
Anropet:
<a href="javascript:show('lager1')">visa 1</a>
och funktionen:
if(document.all){document.all(vilket).style.visibility=visible;}
if(document.getElementById){document.getElementById(vilket).style.visibility=visible;}
if(document.layers){document.layers[vilket].visibility=show;}
Där vilket ersätts av det man skickade med vid anropet.
Vill man starta fler funktioner med samma knapptryck lägger man bara till anrop:
<a href="javascript:show('lager1');show('lager2');show('lager3')">visa alla</a>
Dina funktioner hide() och show() skulle kunna se ut så här:
if(document.all){document.all(vilket).style.visibility=hidden;}
if(document.getElementById){document.getElementById(vilket).style.visibility=hidden;}
if(document.layers){document.layers[vilket].visibility=hide;}
Lycka till!
- J-O-H-N-S-E-N -
mjpj87Medlem sedan apr. 20018 inlägg
Jag har skrivit denna koden som visas. Men jag vill inte att lagrerna ska synas från början.
<html>
<body>
</html>
Hjälp mig nån!!!
|mjpj87|
DmSMedlem sedan dec. 200049 inlägg
Hej, så här gör jag, funkar i NS4+ (inkl nästlade lager), IE4+, NS6 och Opera5:
Släng upp koden i en webbläsare och testa, kolla sen på koden så bör du hänga med på hur den funkar.
Läs kommentarerna för att se vad varje del gör (allt med // framför är kommentar)
<html>
	<title>--- ett testscript...--- </title>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
// Laddar om sidan då man ändrar storlek, men bara om det är Netscape 4
function reLoad(){
	location.reload();
// skapar en referens till det namngivna lagrets olika egenskaper, tar emot följande: lagrets id samt det lager som lagret du vill påverka ligger i om det är nästlat (typ tabell i tabell men lager)det omgivande lagrets id är frivilligt.
function getObj(name, nest) {
if (document.getElementById)
return document.getElementById(name).style;
else if (document.all)
return document.all[name].style;
else if (document.layers)
	if (nest != ''){
	return eval('document.'+nest+'.document.layers["'+name+'"]');
	}else{
	return document.layers[name];
//Visar ett lager genom att spara referensen till lagrets egenskaper i "x", lägga till egenskapen visibility och sen sätta den till visible.
function showLayer(layerName, nest){
var x = getObj(layerName, nest);
x.visibility = "visible";
//Gömmer ett lager genom att spara referensen till lagrets egenskaper i "x", lägga till egenskapen visibility och sen sätta den till hidden.
function hideLayer(layerName, nest){
x.visibility = "hidden";
    </SCRIPT>
<body onResize="javascript:reLoad();">
<DIV ID="NewsDrop" STYLE="position:absolute; z-index:2; left:100px; top:24px; visibility:hidden;">
Lager med id NewsDrop
</DIV>
<DIV ID="NewsDrop1" STYLE="position:absolute; z-index:2; left:100px; top:50px; visibility:hidden;">
Lager med id NewsDrop1
</DIV>
<BR><BR><BR><a href="javascript:showLayer('NewsDrop','');hideLayer('NewsDrop1','');">Visa lagret NewsDrop</a>
<BR><BR>
<a href="javascript:showLayer('NewsDrop1');hideLayer('NewsDrop');">Visa lagret NewsDrop1</a>
<BR><BR>
För att starta med lagren osynliga måste du i DIV-taggen ange visibility:hidden som i exemplet ovan, det är den egenskapen som du sen påverkar med scriptet.
</html>
Lycka till!
Dan
Freedom without discipline is chaos. Discipline without freedom is tyranny.
DmSProject
[Redigerat av DmS den 12 apr 2001]
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
137 ms — hämta forumlista (db)
