brwMedlem sedan juli 2000619 inlägg Jag har en webbshop där jag säljer lite olika prylar. Jag listar upp alla produkter på olika sidor med en rullningslist med storlekar på de produkter som är storleksrelaterade.
Det som nu är problemet är att man kan beställa en vara även om man inte har fyllt i storlek.
Jag vill alltså att det ska komma upp en varningsruta el. ngt liknande där det typ står " du måste välja storlek för att kunna lägga varan i korgen"
Jag listar upp alla storlekar i en rullningslist där det översta värdet är "Välj storlek" och value är "ejvalt"
Det jag vill är att om man trycker på köpknappen så skall den kolla så att inte värdet är just "ejval" på formulärobjektet "storlek".
Är det någon som har en sådan kodsnutt och vill dela med sig så är jag mycket tacksam.
Ingenting är omöjligt, bara en utmaning.
[Redigerat av brw den 22 mar 2001]
brwMedlem sedan juli 2000619 inlägg Ingen som har eller kan hjälpa mig med en sådan checkpryl?
JohnsenMedlem sedan juli 2000836 inlägg Hur ser din kod ut för tillfället?
/ J
brwMedlem sedan juli 2000619 inlägg Ser ut som följer
<Select name="alternativ">
<option value="ejvalt">Välj alternativ</option>
<option value="1">Alt1</option>
<option value="2">Alt2</option>
<option value="3">Alt3</option>
</select>
Och jag vill att det skall komma upp en meddelanderuta om man inte har valt något annat än det första.
JohnsenMedlem sedan juli 2000836 inlägg Skriv innom head:
<script>
function kolla(){
if(document.formulär_namn.alternativ.value == "ejvalt"){
alert("Du måste välja storlek!"); return false;
och i formtaggen: onsubmit="return kolla();"
/ J
