Förenkla?
2 svar · 384 visningar · startad av boris12
boris12Medlem sedan jan. 200812 inlägg
En div med innehåll ska visas högst upp på sidan om användaren har internet explorer 7.
Jag har skapat funktionen som ser ut så här:
Head:
<!--[if IE 7]>
var ie7='<div id="hej">lorem ipsum dolar sit...</div>'
<![endif]-->
Högst upp i body där jag vill ha texten:
<!--[if IE]>
document.write(ie7);
<![endif]-->
Men jag vill förenkla funktionen och slippa ha javascript i html koden. Går det på något sätt att göra så jag bara behöver ha javascript i headern? Eller kanske bara lägga till en div där jag vill ha texten?
itpastornMedlem sedan feb. 2007278 inlägg
Du har rätt i att man bör undvika document.write och blanda skript med HTML.
Enklast lägger du till en tom div i din kod och kör ett skript typ följande:
    window.onload = function() {
        if ( !document.getElementById ) return;
        // Testing for MSIE
	var isMSIE = /*@cc_on!@*/false;
	if ( isMSIE ) {
            document.getElementById("hej").innerHTML = "Lorem ipsum...";
	} else {
            document.getElementById("hej").parent.removeChild(document.getElementById("hej"));
IE känns igen på ett sätt som förklaras här: http://dean.edwards.name/weblog/2007/03/sniff/
Om det inte stör din design, kan du låta den tomma diven ligga kvar, eller sätta dess display till none i CSS och ta fram den med skriptet.
Just det -jag testar inte versionen av IE. Det får du komplettera med. navigator.appVersion borde fungera.
