Uppdatera flera frames samtidigt...
17 svar · 516 visningar · startad av Bendro
BendroMedlem sedan jan. 20013 039 inlägg
Medger med en gång att jag är rätt så nollad på JavaScript än så länge. Men har hamnat i en sits där jag behöver det.
Har en sida som bygger på ett frameset, och behöver kunna uppdatera två frames (topmeny och main) samtidigt vid klick på en länk. Någon som kan visa mig hur jag skall bära mig åt? Har provat följande:
<script>
	function uppdatera()
			parent.TOPMENY.location.href="topmeny.asp";
			parent.MAIN.location.href="start.asp";
			window.close(self);
och länken ser ut så här:
	<td><a href="JavaScript:uppdatera();">[Stäng fönstret]</a></td>
Kanske skulle nämna att koden ligger i ett pop-up fönster..därav window.close..så skriptet skall alltså uppdatera två frames och stänga pop-up fönstret.
"You can not solve todays problems with the same level of thinking that created the problems in the first place" Albert Einstein
[Redigerat av Bendro den 19 feb 2001]
du har alltså en länk i en popup, som skall uppdatera två frejms i huvudfönstret, och sedan stänga sig själv?
okej, prova så här:
opener.TOPMENY.location.href="topmeny.asp";
opener.MAIN.location.href="start.asp";
self.close();
fönster som öppnar andra fönster antar namnet 'opener' då de refereras från sina barn.
mvh,
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
Får följande felmeddelande:
Error:'opener.TOPMENY.location ' is not an object
RossifumiMedlem sedan okt. 20001 558 inlägg
Detta kanske funkar... Är inte säker :)
parent.frames['topmeny'].location = 'topmeny.asp';
parent.frames['main'].location = 'topmeny.asp';
window.close(self);
"I have to return some video tapes" - Patrick Bateman, American Psycho
[Redigerat av Rossifumi den 19 feb 2001]
mkay, ett försök till då med min kod...
opener.document.frames['TOPMENY'].location.href="topmeny.asp";
opener.document.frames['MAIN'].location.href="start.asp";
self.close();
mvh,
Samma fel igen..fast nu givetvis:
parent.frames.topmeny is not...etc
och samma på @nders andra förslag...not an object. *suck*
Någon mer än jag som misstänker en datorernas konspiration mot mig? Har aldrig varit med om så mycket konstiga fel och krångel som nu när jag jobbar med slutprojektet...
Testa det här:
<script language="Javascript" type="text/javascript">
function uppdatera(){
window.open("topmeny.aps","TOPMENY");
window.open("start.asp","MAIN");
window.close();
/Erik
YES!!! Det funkar!!!
Tusen tack för hjälpen.
Hmm...ropade visst för tidigt...finns det någon särskild anledning till att NS inte tycker om min kod??
Vad säger den?
Tror inte det här sättet är så korrekt. Ska kolla om det inte går att göra på något annat sätt.. :)
/Erik
Det här fungerade för mig i både Netscape 4.75 och Internet explorer. Men något mystiskt felmeddelande kom fram..
function closetwo(){
window.close();
window.opener.parent.Frame1.location.href="http://www.juhlin.nu/sk8files/";
window.opener.parent.Frame2.location.href="http://www.juhlin.nu/mp2d/";
Men smartast är nog att skriva så här:
På sidan som öppnar popup fönstret:
I Popup fönstret:
function stang(){
window.opener.uppdatera();
window.close();
<td><a href="JavaScript:stang();">[Stäng fönstret]</a></td>
Då funkar det bra i både Netscape och Internet Explorer och du slipper felmeddelanden.. :)
/Erik
Skall prova.
Grejen är den att jag får inget felmeddelande...fönstret stängs fint men den uppdaterar inte framesen. Men vi får väl se hur det går med ditt förslag...återkommer.
Testkörde i NS 6.0 (enda jag har tillgång till just nu) och det funkade inte. Fönstret stängs fint men den uppdaterar inte framsen.
*Vill ni se en vuxen man gråta? Smyg fram och viska 'Netscape' i mitt öra*
När jag testade med mitt tredje förslag så funkade det utan problem i Mozilla..
/Erik
Har lagt ut den på webservern. Misstänker att det är något fel med min NS, skulle du ha lust att kolla? http://www.bendro.com
klicka på Shop i menyn.
Jo, jag skulle kunna kolla det. Men jag hittar inte det på sidan.. :l
/Erik
Hittar du inte 'Shop' länken eller vad menar du?
Jag har i alla fall kapitulerat och tagit bort alla pop-up fönster nu. Men är ändå tveksam till hur sidan funkar i NS...har haft lite problem med varukorgen. om du har lust att testa så kan du använda test som login och pword.
Det funkar fint i IE...men inte i NS när jag kör från den här burken.
137 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b943c234
