Låsa formulär
JavaScript
3 svar · 179 visningar · startad av Dusty
Medlem sedan juli 2000103 inlägg
Finns det något sätt att "låsa" ett formulär så att det inte kan skickas?
Har ett script som kollar att alla fält är ifyllda vid tangentnedslag å sånt. Ser ut såhär:
function kolla(f) {
  var tom = false;
  for(var a = 0; a < f.elements.length; i++) {
    if(!f.elements[a].value && (f.elements[a].type == "text" &#0124;&#0124; f.elements[a].type == "password" &#0124;&#0124; f.elements[a].type == "textarea")) {
      tom = true;
  if (tom == false) {
    ifyllt;
  else {
    inte ifyllt;
Löste förut det hela genom att sätta "disabled = true" på submit-knappen, men när jag bytte ut den mot en bild fungerade det inte längre.
Jag letar alltså inte efter något som gör genererar en ful popup när man trycker på submit-knappen.
Idéer?
Redigering: Eywafan! Hade en massa i'n inom klammrar i scriptet och det gillade den inte. Bytt ut dem mot a'n.
That you're paranoid doesn't mean you're not being monitored...
Monitora
[Redigerat av Dusty den 03 feb 2001]
Medlem sedan maj 20002 993 inlägg
Anropa från submit knappen en javascript funktion som kollar om allt är ifyllt och isf skickar vidare! :)
[ A L P H A II ]
Eller är du ute efter hur man skickar formuläret vidare med javascript? :q
document.form.submit();
[ A L P H A II ]
Whiiiiie! :)
Fixade det. Inte riktigt som du sade, men nästan. För att man ska kunna submitta formuläret med enterknappen måste jag ha en inputknapp, så jag lade in...
onSubmit="kolla(document.loggain); return false;"
...i form-taggen, och körde f.submit() i funktionen när alla fält var ifyllda. Funkar perfa. Du fick mig på rätt spår där. Tack. :)
Monitora
129 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
