jonneMedlem sedan jan. 20011 154 inlägg Fråga.
Kan man med hjälp av java script skifta musknappar tillfälligt ? Alltså om jag klickar på en länk så tolkar browsern det som om jag har högerklickat istället för vänsterklickat ? Denna effekt ska alltså bara gäll när man klickar på en specifik länk på sidan
//Jonne, a beliver of murphys law
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg Nja inte riktigt, men du kan få högerknappen att fungera som vänster för länken... Ge länken event-handler:n onmousedown=switchButtons(this.event.which); sedan in med skriptet:
function switchButtons(intButton)
if(intButton == 3)
window.location.href = 'about:blank'; //eller dit du nu ska...
if(intButton == 1)
window.event.cancelBubble = true; //fungerar förvisso inte alltid ;)
Kanske är det något sånt du vill att den ska göra... Men att få upp snabbmenyn när du trycker vänsterknapp är betydligt krångligare att göra... går till www.cookiecentral.com och kolla på deras meny till vänster, så får du kanske lite grepp om det ;)
Vem släckte lyset?
[Redigerat av Engine^ den 10 jan 2001]
jonneMedlem sedan jan. 20011 154 inlägg Tack och bock
