// Funktion
function myFunction() {
ajaxHttp('funktion1.php?test=1', 'objekt1');
ajaxHttp('funktion2.php?test=2', 'objekt2');
var httpAjax = false;
var object;
// Ajax
function ajaxHttp (url, object) {
objectid = object;
httpAjax = false;
handler = false;
if (window.XMLHttpRequest) {
httpAjax = new XMLHttpRequest();
if (httpAjax.overrideMimeType) {
httpAjax.overrideMimeType('text/xml');
} else if (window.ActiveXObject) {
try {
httpAjax = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
} catch (e) {
try {
httpAjax = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
} catch (e) {
alert("Couldn´t build an AJAX instance.");
return false;
try {
httpAjax.onreadystatechange = getPage;
} catch (e) {
alert("onreadystatechange didn´t go well!");
return false;
try {
httpAjax.open('GET', url, true);
} catch (e) {
alert("Couldn´t open url.");
return false;
try {
httpAjax.send(null);
} catch (e) {
alert("Couldn´t send request.");
return false;
return true;
// Här händer det
function getPage () {
document.getElementById(object).style.display = 'block';
if (httpAjax.readyState == 4) {
document.getElementById(object).innerHTML = httpAjax.responseText;
return true;
} else {
document.getElementById(object).innerHTML = "<img src=\"loading.gif\" />";
Mitt problem är nu att det första "anropet" (ajaxHttp('funktion1.php?test=1', 'objekt1')) inte hinner färdigt innan det andra körs. loading.gif visas och försvinner inte i object1. Hur gör jag för att det ska vänta till sin tur?
Förmodligen väldigt enkelt, förmodligen något som ska in mellan " ajaxHttp('funktion1.php?test=1', 'objekt1')" och "ajaxHttp('funktion2.php?test=2', 'objekt2')", men jag vet inte vad... Hjälp? :bire
I detta fall är nog det enklaste att ändra denna rad genom att ändra true till false. Det gör att anropet blir synkront istället för asynkront, alltså att det väntar till requesten blir klar.
Ett sätt är ju förstås att dublera all kod så det blir två uppsättningar av AJAX-funktionen och sedan skriva:
// Funktion
ajaxHttp[B][blue]2[/blue][/B]('funktion2.php?test=2', 'objekt2');
(Se 2:an i andra "anropet".)
Men det känns ju väldigt omständigt och fel. Det måste ju finnas något sätt att göra så att funktionen väntar på att föregående rad laddats färdigt...???
Nej nej nej, sätt för bövelen inte timeout eller liknande, det är riktiga fullösningar. Problemet i ditt fall är att httpAjax är satt som ett globalt objekt (den ligger utanför din metod). Detta innebär att båda dina anrop använder sig av samma objekt för ajax-anropen och således blir det inte bra.
Jag har gjort några smärre modifikationer på din kod:
Den första är alltså att jag lyft in dina två objekt:
httpAjax
& object
samt att jag tog bort funktionen getPage() och stoppade in dess logik direkt i din ajaxHttp funktion
// Funktion
// Ajax
var httpAjax;
var object;
try
catch (e)
try
catch (e)
try
httpAjax.onreadystatechange = function()
if (httpAjax.readyState == 4 /*LOADED*/)
if (httpAjax.status == 200 /*OK*/)
catch (e)
try
catch (e)
try
catch (e)
Rimligtvis behöver du lägga anrop som ska köras efter varandra i en stack som sen kollas vid callback.
Alternativt löser alla de stora js-libbarna detta utmärkt med eventhantering.
var myAjax = new Request({method: 'get', url: 'http://site.com/requestHandler.php'});
myAjax.addEvent('success', function() {
//kod för anrop två här
myAjax.send("objekt1");
Men på något (enklare) sätt måste det väl gå att köra två ajax-anrop efter varandra? Ingen som vet? Ge mig hemskt gärna ett exempel eller ändra lite i min kod ovan. Tack!!
