låsning av select lista?
6 svar · 265 visningar · startad av clown
clownMedlem sedan juni 2000126 inlägg
Hej
Jag undrar hur man skulle göra om man har en select lista som man ibland INTE skall kunna välja något från.
Så hur 'låsre' man en select lista så att det inte går att välja från den??
Jonas Florin
-Din gycklare i vardagen-
tohaMedlem sedan dec. 1999698 inlägg
<select name="hej" disabled>
</select>
eller med skript:
document.forms[0].hej.disabled = true;
/ Torbjörn Hansson, webbutvecklare
Endero Sverige
[Redigerat av toha den 19 sep 2000]
Ahhaa....
Men funkar detta i både NS och IE ??
För i netscapes javascript ref fanns inte denna med!
Jonas Florin
disabled, är så vitt jag vet, ett ie-only attribut.
men det är väl inte så svårt att testa om det funkar i netscape :q
<A HREF="http://www.cartman.nu" TARGET=_blank>
det man inte minns har inte hänt.
hit med en berka!</A>
RGBMedlem sedan dec. 1999362 inlägg
Det är en del av DOM Level1 HTML:
Object HTMLSelectElement
HTMLSelectElement has the all the properties and methods of HTMLElement as well as the properties and methods defined below.
The HTMLSelectElement object has the following properties:
type
This property is of type String.
selectedIndex
This property is of type long.
value
length
form
This property is of type HTMLFormElement.
options
This property is of type HTMLCollection.
disabled
This property is of type boolean.
multiple
name
size
tabIndex
The HTMLSelectElement object has the following methods:
add(element, before)
This method returns a void. The element parameter is of type HTMLElement. The before parameter is of type HTMLElement.
remove(index)
This method returns a void. The index parameter is of type long.
blur()
focus()
Saxat från:
http://www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-1/ecma-script-language-binding.html
R.G.B
[Redigerat av RGB den 20 sep 2000]
Snyggt R.G.B!
Dessvärre så är det inte säkert att IE och NN stöder allt det som står i DOM-specifikationen. :( Men disabled fungerar bra både i IE och NN.
Endero Sverige
Jag tackar och bugar för den eminenta hjälp man har fått och kan få av dessa underbara, upplysta personer som hangs around på detta forum ;)
/Jonas
Jonas Florin
Genererad på 362 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
