Selectmeny att inte visa aktiv länk
JavaScript
5 svar · 399 visningar · startad av Kalle M
Är inte riktigt med när det gäller javascript känner jag.
Har en selectmeny och om jag väljer exempelvis länken "aftonbladet" och sedan klickar Bakåt så vill jag inte att "aftonbladet" är aktivt i menyn. Det ska istället stå "Gå till". Hur ska koden se ut då?
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
if (restore) selObj.selectedIndex=0;
<form name="form" id="form">
<select name="jumpMenu" id="jumpMenu" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
<option value="javascript:;">Gå till:</option>
<option value="http://www.aftonbladet.se">aftonbladet</option>
<option value="http://www.gp.se">gp</option>
</select>
Fick hjälp tidigare men då såg koden lite annorlunda ut.
Jag vill alltså att aktiv länk i selectmenyn inte ska visas. Det ska istället stå "Gå till" i menyn.
Tack på förhand!
window.onload = function()
  document.forms[0].elements["jumpMenu"].selectedIndex = 0;
Medlem sedan sep. 2003448 inlägg
<select name="jumpMenu" id="jumpMenu" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,[B]1[/B])">
</select>
Funkar det inte detta?
Vart ska jag skriva in "window.onload" osv?
Lägg det inom <script>-taggar i <head>, eller i en separat .js-fil som du inkluderar.
Har du fler window.onload (eller <body onload=""...> får vi göra några justeringar.
Men du har ju en inbyggd reset, skriv 1 ist för 0: MM_jumpMenu('parent',this,0)
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
129 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
