string.replace() problem
3 svar · 309 visningar · startad av petergrennanet
petergrennanetMedlem sedan dec. 1999258 inlägg
Detta fungerar:
var mystring = "Hello World!";
mystring = mystring.replace("!","?");
och returnerar: mystring: "Hello World?"
detta funkar INTE som det ska:
if (mystring = mystring.replace("!","?")) {
  truevalue++;
Det blir alltid true, aven om inget blir replace'at.
Antar att if () bara kollar om det blir lyckat eller inte.
Hur skriver jag en battere IF case for detta?
¬ peterbe.com¬
om du gör en jämförelse i javascript skall du ha två likamed tecken. alltså:
truevalue++;
med ett = gör du en tilldelning.
och som if-satsen är skriven så skall den ju returnera true om ingenting ersätts.
[redigering]: ok, när man skriver två =-tecken tas det ena bort alltså. inte bra. vad är alltså problemet?[/redigering]
don't follow your friends -- inflate them
[Redigerat av @nders den 14 aug 2000]
om du gör så här då?
var bengan;
bengan = (mystring == mystring.replace("!","?"));
alert (bengan);
så bör den alerta false, eftersom "Hello World!" inte är samma som "Hello World?".
om du byter ut frågetecknet till ett utropstecken i parentesen så gör du ju en ersättning, men resultatet blir detsamma, och skall alltså alerta true.
wass?
LOSTE DET!!!
Detta gick inte, for det returnerade true hela tiden:
truevalue++;
Tydligen sa fungerar inte Javascript som PHP (gammal PHP vana).
Skit samma, sa har loste jag det till slut:
function sweToHTML (context,onoff) {
	swechars = new Array("å","Å","ä","Ä","ö","Ö");
	HTMLchars = new Array("å","Å","ä","Ä","ö","Ö");
	if (onoff < 0)
		alert("\n\n\treverse order or arrays\t\n\n");
	var limit=0;
	while (limit < 1)
		limit=1;
		for (i=0; i<swechars.length; i++)
			if (context.match(swechars[i]))
			{	context = context.replace(swechars[i],HTMLchars[i]); limit=0;	}
	return (context);
Som ni ser sa saknas det en liten bit koden. Kommer senare.
¬ peterbe.com¬
