Selectruta -> skicka värde till span
JavaScriptur Javascript
8 svar · 647 visningar · startad av Asa
Medlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Jag har en selectruta och när jag väljer i den så vill jag att en redan befintlig text inne i en span: <span class="extra">Texten</span> ska bytas mot det värdet som det jag valde i selectrutan. Det som står först i value av de två olika värderna som separeras med ;
Förstår ni hur jag menar?
<select name="namnet">
		<option value="val 1;namn 1">namn1</option>
		<option value="val 2;namn 2">namn2</option>
		<option value="val 3;namn 3">namn3</option>
		<option value="val 4;namn 4">namn4</option>
</select>
använd "onChange" på din select.
function b(v) {
document.getElementById("extra").innerHTML = v.value;
<select name="namnet" onchange="b(this)">
</select>
<span class="extra" id="extra">Texten</span>
Tackar :)
Funkade fint men hur gör jag så den bara hämtar ut ex val 1 i värdet val 1;namn 1 ?
Alltså enbart första delen av värdet. Innan ;
Vill gärna veta hur man kan hämta ut båda värderna men med array eller nåt. Kan vara bra att veta. Ifall jag har fler värden på nån annan del av nån hemsida.
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
function b(v) {
   document.getElementById('extra').innerHTML = v.split(';')[0];
Det funkar inte för mig :(
Oj... sorry... missade ju value :D
function b(v) {
   document.getElementById('extra').innerHTML = v.value.split(';')[0];
Tackar så mycket. Funkade fint nu :)
Slutliga koden
<script>
function b(v) {
		<option value=""> - Välj - </option>
</select>
Kan man kolla OM det står något på andra stället i värdet? Alltså en ifsats som kollar OM ex det står namn 1 då ska den sätta
   document.getElementById('extra2').innerHTML = v.value.split(';')[1];
Annars ska den inte alls sätta texten till span fältet. Förstår ni?
function b(v) {
var thevalue = v.value.split(';');
if(thevalue[1].length>0) {
document.getElementById("extra").innerHTML = thevalue[0];
145 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
