emilMedlem sedan apr. 2000106 inlägg Jag har en domäntjänst vilken forwardar min domän till mitt vanliga webhotell...
problemet är att man får upp en frame på botten med reklam som jag vill ha bort.
testade:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript>
if (top.location != location) top.location.href = location.href;
</SCRIPT>
men fick inte det att funka.....
jag vet inte heller riktigt i vilken fil jag ska lägga in javan som bryter bort ramen, filen ( default.asp ) har 2 includefiler, top1.asp på toppen och top2.asp på botten...
vore tacksam för hjälp!
mvh emil
emilMedlem sedan apr. 2000106 inlägg kan meddela att mitt problem är samma som det som förekom i ett föregående inlägg, alltså att komma undan namezeros reklam, någon som lyckats med detta?
nicclasMedlem sedan feb. 20001 050 inlägg Här http://www.gulli.com/noad.shtml#namezero kan du läsa hur man kan göra (det fungerar!) och varför man INTE skall göra det!
/nicclas @ http://www.nic-sys.se
spangoMedlem sedan juni 20008 205 inlägg Lägg scriptet i default.asp, i headen.
-- spango
Jag skiter i allt!
CajenkaMedlem sedan maj 200067 inlägg Jag hade ett liknande problem på Passagen.
Kom undan detta genom att skafa en .nu-adress och angav där sökvägen ända ner till min egen förstasida. Vips så var problemet löst!
äh-glöm det. Jag läste om och såg att det inte alls var liknande.
Börjar nog bli lite sent.... :|
[Redigerat av Cajenka den 26 jun 2000]
