Varför fungerar inte koden i IE?
JavaScriptur Javascript
4 svar · 574 visningar · startad av yador
yadorMedlem sedan mars 2004455 inlägg
Hejsan!
För 2 dagar sedan så byggde upp en hel sida sida som använde sig av javascript för att rita upp en meny. Dock så kollade jag aldrig på den i internet explorer. Nu när jag för första gången öppnade den i IE så visades inget. Inte ens standard texten som finns i .html filerna som inte skapas av javascriptet. Sidan fungerar felfritt i både opera och firefox annars, men misstänker att min javascript kod ställer till det. Så vad är det för fel (tror/gissa) i denna kod som gör så att IE inte visar något när jag inkluderar denna kod:
function setMenyBorder()
	var tag = "menyborder";
	var menyborder = "<div id=\"meny\"></div><div id=\"tooltip\"></div>";
	document.getElementById(tag).innerHTML = menyborder;
function isThisPage(page)
	return document.location.toString().indexOf(page) > -1;
function setMeny()
	var arr = new Array();
	var antal = 0;
	arr[antal] = new Array();
	arr[antal][0] = "a";
	arr[antal][1] = "a";
	arr[antal++][2] = "a";
	var meny = "<ol>";
	for(var i=0;i<arr.length;i++)
		if(i == 5)
			meny += "</ol><ol class=\"submeny\">";
		meny = meny + "<li><a href=\"" + arr[i][0] + "\"";
		if(isThisPage(arr[i][0]))
			meny += " class=\"current\"";
		meny += " onmouseover=\"tooltip('" + arr[i][1] + "');\" onmouseout=\"tooltip('');\">" + arr[i][2] + "</a></li>";
	meny += "</ol>";
	document.getElementById("meny").innerHTML = meny;
function tooltip(a)
	var tag = "tooltip";
	if(a.length == 0)
		document.getElementById(tag).innerHTML = "För över muspekaren på en länk för att få mer information om vart den leder.";
		return;
	document.getElementById(tag).innerHTML = a;
window.onload = function()
	setMenyBorder();
	setMeny();
	tooltip('');
Tack på förhand!
Kan du lägga upp html sidan med så man slipper skapa en html sida för att testa det?
function addEvent(o, e, f) {
  return o.addEventListener ? o.addEventListener(e, f, false) : o.attachEvent('on' + e, f);
addEvent(window,"load",function() {
	setMenyBorder();
	setMeny();
	tooltip('');
kanske fungera... säkert samma kod som din men. Prova att ersätta:
	setMenyBorder();
	setMeny();
	tooltip('');
med koden ovan.
Ansåg inte att det var lönt då jag inte har något på sidan men okej:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv" lang="sv">
<title>
Fredriks HTML skola.
</title>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="include/css/standard.css" />
<script type="text/javascript" src="include/javascript/standard.js" />
<body>
	<div id="content">
		<div id="header">
		<div class="txt">
			<h1>Välkommen</h1>
			<p>
			Intro text
			</p>
			<h3>Nyheter</h3>
			Nyheter här...
	<div id="menyborder">
		Denna sida kräver att Javascript är aktiverat. Var vänlig och aktivera Javascript. Ladda sedan om denna sida genom att trycka F5!
</html>
koden fungerade inte, det blir samma resultat.
Behövs css filen med?
<script type="text/javascript" src="standard.js" />
är fel
<script type="text/javascript" src="standard.js"></script>
är rätt
men vafan... var det det lilla :x jaja, men det löste det. Tack!
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
