Hej. Jag håller på att labbar lite bara för att lära mig. Undrar nu varför följande funktion returnerar...
Ersätt*alla*mellanslag*med*något*annat*
...istället för...
Ersätt*****alla****mellanslag*med*något*annat*
<div id="x1">
Ersätt alla mellanslag med något annat
funReplace(document.getElementById("x1").innerHTML)
function funReplace(str){
str = str.replace(/ /gi, "*");
alert(str)
document.getElementById("x1").innerHTML = str
Kan man skriva en funktion som hittar alla mellanslag eller filtreras de bort av webläsaren/webservern... hmmm... i view source finns de ju kvar?!
Hej
Jag tror det är så att attributet "innerHTML"
konstrueras utifrån det inre DOM-objektet för
div-taggen. Och det inre DOM-objektet för
div-taggen har ju inte kvar några extra
mellanslag. InnerHTML är alltså inte original-
sourcekoden utan den kod som genereras
utifrån det inre DOM-objektet.
Jag tror detta eftersom när jag själv påverkat
attributet innerHTML och glömt sätta några
avslutande taggar, så när jag sedan läser av
innerHTML så har den satt dit dessa taggar
automatiskt, som om den läst av ett inre
objekt.
Undrar om man kan lösa det genom att använda
<pre> ... </pre> eller <code> ... </code> eller
nån tagg som bevarar mellanslagen.
Jag satt och testade lite för skoj skull.
Jag lyckas få det att fungera i Internet Explorer om
jag använder följande kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd">
<html>
alert(str);
document.getElementById("x1").innerHTML = str ;
<body onLoad="setTimeout('funReplace(document.getElementById(\'x1\').innerHTML)',0)">
<div id="x1" style="white-space:pre">
</html>
Jag var då tvungen att även specificera "...loose.dtd" i doctype-
taggen (vad det nu har för betydelse). Samt så konstruerade
jag om koden lite, så att scriptet hamnade i head-taggarna,
och så anropar jag det först när sidan laddat klart med onLoad.
Jag var dessutom tvungen att sätta anropet i en setTimeout
av någon anledning, kanske för att få en viss fördröjning så
att webbläsaren hinner göra något
Jag vet inte om det hjälper dig eller inte..
mvh Simon
RED: webforum verkar lägga till mellanrum mellan "inner" och "HTML" i onLoad satsen av någon anledning. Man får sätta ihop det igen om koden ska funka..
Ger väntad (nästan) effekt i Mozilla men ser helt annourlunda ut i IE. Antar att detta är en begränsning mellan webläsarna eller borde det gå att få det att se likadant ut i bägge.
Hmmm, nu missuppfattade jag vad du ville, så jag gjorde ett skript som inte använder innerHTML för att skriva ut koden. (Däremot måste du ju självklart hämta koden på ett eller annat sätt) Jag kan lika gärna posta koden.
I nuvarande skick kan den bara applicera CSS på en hel rad i taget inte på individuella ord, men det går att lägga till.
<html>
<body>
<style type="text/css">
.prestyle{
white-space:pre;
font-family: courier new;
</style>
function $(n){
if ('object' == typeof n)
return n;
return document.getElementById(n);
function dohighlight(targetelement, code){
var targetol = document.createElement("ol");
var codearray = code.split("\n");
for (var i=0; i<codearray.length; i++){
var coderow = document.createElement("li"),
str = codearray[i];
// ERSÄTT HTML START TAGGEN
//str = str.replace(/</gi, "<");
var textElement = document.createTextNode(str);
coderow.className = "prestyle";
coderow.appendChild(textElement);
targetol.appendChild(coderow);
targetelement.appendChild(targetol);
function addEvent(o, e, f) {
return o.addEventListener ? o.addEventListener(e, f, false) : o.attachEvent('on' + e, f);
addEvent(window, 'load', function(){
dohighlight($("targetdiv"), $("thecode").value);
thecode
<textarea id="thecode">
<pre id="showSourceCode">
<% IF session("login_is_ok") = "yes" then %>
<table border="0" cellpadding=10 width="300" valign="top" align="center">
<td valign="top" align="center">
<a href="innebandy/page_design.asp"><img border=0 src="/iar/ico_bil_bandy.png"></a><br>
<font face=arial size=2><a href="innebandy/page_design.asp">INNEBANDY</a></font>
</td>
<td valign="top" align="center" style="border:1px solid red;">
<a href="http://mattiasnordin.net/iar/booking/bookingStart.asp?rSelectAccountId=1"><img border=0 src="/iar/ico_bil_booking.png"></a><br>
<font face=arial size=2><a href="http://mattiasnordin.net/iar/booking/bookingStart.asp?rSelectAccountId=1">BOOKING</a></font>
</td>
</table>
<p>
<center><font size=1 face=arial>Close the window to log off...</font></center>
<p>
<% else %>
</pre>
funReplace(document.getElementById("showSourceCode").innerHTML)
// ERSÄTT HTML SLUT TAGGEN
str = str.replace(/>/gi, ">");
// ERSÄTT VANLIG TAB
str = str.replace(/\t/gi, " ");
// ERSÄTT RADBRYTNINGAR
str = str.replace(/\n/gi, "<li> ");
// ERSÄTT SPACE
str = str.replace(/ /gi, " ");
// HIGHLIGHT ONE ROW
str = str.replace(/_.hl_/gi, "<span style=background-color:yellow>");
str = str.replace(/_hl._/gi, "</span>");
// REPLACE <% and %>
str = str.replace(/<\045/gi, "<span style=background-color:yellow>");
str = str.replace(/\045>/gi, "</span>");
//alert(str);
str = "<ol><li>" + str +"</ol>"
document.getElementById("showSourceCode").innerHTML = str ;
</textarea>
<div id="targetdiv">
</html>
Jag kanske bara har fått för mig detta, men ska inte HTML5 fortfarande ses som en specifikation för framtiden?
Dessutom så är problemet med just innerHTML att att det från början är en IE-standard, så de är nog motvilliga att anpassa sig till någon annan spec än den de hade från början. Dessutom kan man kanske inte klandra IE. Den returnerar ju elementet som det ser ut i IE's DOM-träd. Det är isf DOM-trädet det är fel på, inte innerHTML-funktionen som sådan.
291 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
