En Jukebox vore fint...
3 svar · 407 visningar · startad av Bire
BireMedlem sedan dec. 199919 074 inlägg
Hej !
Jag har en liten fundering om man inte skulle kunna använda nått fiffigt JavaScript till att länka samman två olika alternativ som man väljer och redirectas till en annan sida beroende på vilken kombination man väljer... ??
Ojj, detta är det ingen som kan begripa ;) Kolla på denna demosida så kanske det klarnar mera...:
http://www.livsstilsbutik.com/upp/index.html
mao så är det 5 alternativ till höger & 5 till vänster som jag vill få olika sidor kopplade till (Ex: vänster1 + höger5 =sida12.html)
:e jag förklarar som en kråka !
Kanske man skulle använda sig av ASP men det verkar lite overkill tycker jag, eller ?
...Ursäkta den gräsliga popuprutan...
// BIRE
http://bire.cjb.net
bire@telia.com
[Redigerat av Bire den 25 jan 2000]
M@rtinMedlem sedan dec. 19992 085 inlägg
Det här kanske inte e det bästa sättet direkt men jag tror det funkar...
Gör liksom alla sidor du vill att man ska kunnakomma till med namn som
11
12
13
14
15
21
22
..... etc...
sedan gör du en funktion i javascript som lägger till 1 till en variabel när man klickar på knapp 1 och två när man klickar på knapp 2 etc. sedan har du en knapp som man ska trycka på när man e klar.. när man trycker på knappen så sätter du document.location till den variabel du använder + ".html"
det här kräver nog oxå att man gör lite specialfunktioner somhindrar från att trycka på knapprad två först eller nåt sånt... du får väl testa :)
//Martin
Hehe...
Jag kanske skulle ha talat om att jag inte kan JavaScript över huvud taget... :e
Vad jag menade var: Är det nån som har ett sånt Script och dessutom skulle kunna tänka sig att ge bort det eller vet vart man kan hämta ett så skulle jag bli jätteglader...
// BIRE
webmaster@livsstilsbutik.com
RGBMedlem sedan dec. 1999419 inlägg
Det här är bara för att vi bor i samma kommun:
<html>
<script language="javascript">
var r='x', e='x'; function i(a) { r=a; test(); } function w(b) { e=b; test(); }
function test() { if(r != "x" && r != "x") { window.location=r+e+".html" } }
<body bgcolor="#ffffff"
text="#000000"
marginwidth="8"
marginheight="8"
topmargin="8"
leftmargin="8"
background=""
<a href="javascript:i('index')">jag är.</a> <br>
<a href="javascript:w('4')">jag vill bli.</a>
</html>
//R.G.B
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
