Hjälp med printfunktion
5 svar · 431 visningar · startad av Bettan
BettanMedlem sedan dec. 199938 inlägg
Jag har en html sida med två frames. I vänster frame finns två knappar. I höger fält visas rapport i html-format. Mha ena knappen sparas rapporten i pdf format. Den andra knappen ska skriva ut i pdf format men det scriptet har jag inte lyckats med. Jag behöver verkligen hjälp. Har kämpat i flera veckor.
Jag tackar på förhand!!
RGBMedlem sedan dec. 1999419 inlägg
Hej Bettan!
En sak du kan prova är att lägga in den här kodsnutten i en function eller länk.
parent.frames[1].window.print();
Så bör den högra framen skrivas ut.
Ska nog tillläggas att du bara kan skriva ut document som är öppna i webbläsaren.
//R.G.B
RickeMedlem sedan dec. 199920 inlägg
Jag har haft problem att få Netscape 4.x att skriva ut sidor med javascript...
.print() funkar bra i explorer, men netscape skriver varken ut något, eller lämnar något felmeddelande.
//Ricke
Det borde inte gå, eftersom PDF visas av en plugin, vars metoder ej är publika.
/G
FlashXMedlem sedan nov. 19991 033 inlägg
Min kod har jag fått att fungera i Netscape.
if (window.print) {
document.write('<form>'
+ '<input type=button name=print value="Skriv ut" '
+ 'onClick="javascript:window.print()"></form>');
Hur det förhåller sig med PDF har jag ingen aning om, men det låter troligt att det inte fungerar.
När jag tänker efter här så har emission naturligtvis rätt i att pdf-filer visas med hjälp av Adobe Acrobat även om man tittar på en pdf-fil i webbläsaren. Du får hur som helst upp en skrivut knapp i den frame som pdf-filen kommer att visas i då Acrobat laddas i webbläsarfönstret.
//R.G.B
